ᐅ Nebeneingangstüre/Garagentüre als Schiebetüre
Erstellt am: 24.11.2025 14:22
Flitz86 24.11.2025 14:22
Hi,
gibt es einen Anbieter der Türen für Garagen bzw. Nebeneingangstüren als Schiebetüre anbietet? Ich weiß, dass es hier Nachteile bzgl. Dichtigkeit etc. gibt. Baulich ist das aber vermutlich nicht anders möglich. Das Ganze ist als Zugang zu einer Garage gedacht.
Ich habe schon mal gesucht aber ich finde nur Schiebetüren für den Innenbereich.
Würde mich aber schon wundern, wenn es da gar nichts brauchbares gibt...
Gruß
Chris
Gruß
Chris
hanghaus2023 24.11.2025 15:20
Eine Brandschutztür ist zwischen Garage und Wohnraum gesetzlich vorgeschrieben und muss mindestens die Feuerwiderstandsklasse T30 erfüllen.
Gibt es da Schiebetüren?
nordanney 24.11.2025 15:25
Flitz86 schrieb:
gibt es einen Anbieter der Türen für Garagen bzw. Nebeneingangstüren als Schiebetüre anbietet?Gibt es im gewerblichen Bereich häufig. Kann mir aber nicht vorstellen, dass Du so etwas haben möchtest...Flitz86 schrieb:
Baulich ist das aber vermutlich nicht anders möglich.Du vermutest? Wie ist denn die Situation? Neubau oder Umrüstung Altbau? Zeig mal Pläne.
hanghaus2023 schrieb:
Feuerwiderstandsklasse T30 erfüllen.Das ist bei gewerblichen Schiebetüren kein Problem. Flitz86 24.11.2025 15:42
Zeig mal Pläne.Nen Plan gibt es nicht... (vermutlich ist das auch das Problem 😕 )
Wir haben in der Garage die Tür versetzt. Dort wo die neue Tür hin soll (geplant war das die Tür sich dann nach außen öffnen lässt) verläuft nun ein Durchgang / Rampe mit einer Steigung. Das reicht nicht um die Tür nach außen zu öffnen ohne das sie am Belag streift...
Nach innen öffnen wird aufgrund der Laufschiene für das Garagentor auch schwierig und wäre auch einfach nur bescheuert.
Deshalb die Überlegung mit der Schiebetüre... an der Wandinnenseite hätte ich genügend Platz
Die Garage ist freistehend. d.h. keine direkte Verbindung zum Wohngebäude!
nordanney 24.11.2025 15:54
Bauchgefühl: Da wirst Du nichts finden.
Höchstens eine individuelle Lösung vom Metallbauer.
Flitz86 24.11.2025 16:14
Das ist natürlich nicht das was ich will. Sch...
