ᐅ Nachträgliche Hausverkleinerung nach Finanzierungsabschluss möglich?
Erstellt am: 12.01.22 07:50
WilderSueden12.01.22 10:12Küche ist ja in der Regel in Schätzungen gar nicht drin.
HansDampf8812.01.22 10:13WilderSueden schrieb:
Ich weiß ja nicht welchen Carport du kalkuliert hast, aber so viel bringt das auch nicht. Das Gartenhaus werde ich zum Einzug als Stauraum für Fahrräder, etc brauchen und ganz ehrlich, auf die Möglichkeit einen ordentlichen Garten anzulegen würde ich auch nicht verzichten. Man will ja nicht 2 Sommer durch den Matsch stapfenIch habe hier vor Kurzem noch einen Thread gelesen, da wurde suggeriert, dass man unter 17-20k € keinen vernünftigen Carport mehr bekommt. Von daher, denke ich, bringt das im Zweifel schon etwas, wenn abzusehen ist, dass die Kohle ausgeht. ;-)
Zum eigentlichen Thema Zinsen: Da würde ich zumindest für das erste Quartal mal noch nicht panisch werden.
Schwabe2312.01.22 10:14In der Ruine schrieb:
Das wären 21qm und somit 2.857€/qm. Da muss doch noch mehr wegfallen als
7qm Bodenplatte, 3x2xca2,9m Fassade, 1m mehr Dach, 21qm Fußbodenheizung und Decken.
Die Kostentreiber Küche, Heizung, Bäder bleiben doch gleich.Nicht in Baden Württemberg im Kfw 40 Standard und extra Raumhöhe. Es sind auch exakt 1,3 m Reduzierung. Das hat halt die Kalkulation mittels umbautem Raum so ausgeworfen. Wenn es nachher 50 oder 45 T€ sind bin ich auch happy. Aber mehr bauen als man braucht macht auch keinen Sinn.W
WilderSueden12.01.22 10:24HansDampf88 schrieb:
Ich habe hier vor Kurzem noch einen Thread gelesen, da wurde suggeriert, dass man unter 17-20k € keinen vernünftigen Carport mehr bekommt. Von daher, denke ich, bringt das im Zweifel schon etwas, wenn abzusehen ist, dass die Kohle ausgeht. ;-)Nunja, das war auch ein riesiges Teil, 6x9 mit einem Geräteraum über die komplette Breite und vom Zimmermann inklusive AufbauIch plane mit einem Doppelcarport 5x6, den gibts bei Prikker aus BSH inklusive Leimholzbögen und Betonziegel für knapp unter 5000€. Klar, da kommen noch die Fundamente und die Pflasterung dazu, aber das ist deutlich davon entfernt. Bei 20 000€ würde ich nie einen Carport nehmen, dafür bekommt man ja schon locker Fertiggaragen
Tolentino12.01.22 10:28Wie ist es eigentlich, wenn der Wert des Hauses gleich oder eher höher ist, aber eben trotzdem anders gebaut wurde?
Also 12qm größer, mit Lüftungsanlage und höherwertiger Heizung, aber ohne Fertiggarage...
Tolentino schrieb:
Also 12qm größer, mit Lüftungsanlage und höherwertiger Heizung, aber ohne Fertiggarage...Als Laie würde ich sagen,dein persönliches Vergnügen
