Nachbar baut Haus an Garage, Nachbar's Wand ist nass
4,30 Stern(e) 3 Votes
HilfeHilfe
Es ist aber auch komisch das nach 10 Jahren was undicht ist oder ganu normal bei älteren häzsern ! Wenns ebi ihm undicht ist soll der sich drum kümmern
oder wie ist es bei euch geregelt ?
untergasse43
untergasse43
Genau das ist ja die Frage, warum das jetzt kommt. Zwischen Garage und seinem Haus haben auch vor ein paar Jahren schon mal irgendwelche Insekten gewohnt, die durch die Lücken in seinem Silikon zwischen die Wände gekommen sind.
Meine Meinung ist auch, dass es sein Problem ist. Er will es aber wohl auf uns abwälzen. Das Verhältnis zwischen ihm und so gut wie allen umliegenden Nachbarn ist generell nicht ganz ungestört. Es wird die Tage ein Gespräch zwischen ihm, irgendeinem Handwerker von ihm und uns geben, in das ich gerne mit etwas mehr Munition gegangen wäre, ob sein Abschluss an der Wand irgendwelche offensichtlichen Mängel aufweist. Das ist alles noch nicht so weit eskaliert, dass man sich auf Gutachter-Ebene unterhält. Ich wollte eben nur eine dritte Meinung haben, gerne natürlich auch von (sachverständigen) Laien
Mike29
Meine Meinung:
Wenn bei dir alles trocken ist und das Wasser durch deine Entwässerung problemlos abläuft, bleib ruhig und gut ist. Er hat ja angebaut und sich dann selbst um die Anbindung Dach zu Fassade gekümmert. Es ist für ihn jetzt natürlich schwer, sich einzugestehen, dass er eventuell etwas falsch gemacht haben könnte. Aber wenn ich die Menge an Silikon sehe, gehe ich nicht davon aus, dass die Anbindung korrekt ausgeführt wurde. Wenn er wirklich den Spalt nur mit dem Blech und Silikon in Massen "abgedichtet " hat, wird sich vermutlich genau dort der Fehler befinden. Silikon eignet sich nun mal nicht für eine dauerhafte Abdichtung, sondern muss von Zeit zu Zeit erneuert werden. Wahrscheinlich ist dieser Zeitpunkt nun erreicht bzw überfällig.
Korrekt hätte er damals an deine Dachabdichtung anbinden und zb mit Dachbahn an sein Haus hochziehen müssen. Dann erst die Blechleiste auf die Dachbahn um diese gegen ablösen uä zu sichern. Dies ist aber nur meine Laienmeinung, die beschreibt, wie ich das Detail ausgeführt hätte.
Im Forum Garage / Carport gibt es 601 Themen mit insgesamt 6027 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nachbar baut Haus an Garage, Nachbar's Wand ist nass
1Altbau 1971 Keller Abdichtung vorhanden? - Seite 212
2Dachrinne mit Silikon und Nieten abgedichtet 11
3Fugen der Holztreppe mit Silikon 18
4Fertighaus undicht. Fühlen uns betrogen - Seite 230
5Flachdach undicht, reparieren oder mit Dachstuhl überbauen? 24
6WC Spülkasten undicht - Seite 210
7Festverglasung Kunststofffenster undicht 45
8Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
9Horizontale Abdichtung Bodenplatte 24
10Abdichtung der Garage mit Betonboden? - Seite 221
11Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
12Noppenbahn richtig anbringen, Sockel-Abdichtung, Drainage? - Seite 215
13Fehlende Abdichtung Bäder nach 16 Jahren festgestellt. 13
14Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
15Abdichtung Gartenmauer zum Nachbarn 10
16Abdichtung meiner Klinkerfassade 16
17Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
18Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk - Seite 210
