ᐅ Fertiggarage an Hauswand - Putz?
Erstellt am: 16.02.17 10:01
flospeedy
flospeedy
16.02.17 10:01
wir sind derzeit am Bauen mit Wienerberger Poroton Steinen (T8). Die Fertiggarage soll lt. Informationen des Planers und GU direkt an die Hausfassade gestellt werden, ohne vorher verputzt zu werden.
Lt. Aussagen reicht es aus, wenn eine ordnungsgemäße Abdichtung des Daches zwischen Garage und Hauswand ausgeführt wird.
Reicht das tatsächlich aus oder sollte die Außenwand auch hinter der Garage verputzt werden?
Vielen Dank und Grüße,
Florian
Bieber0815
16.02.17 10:14
Da der Putz die Luftdichtheit herstellt (jetzt wird Dein Bauleiter sagen, dafür reicht der Innenputz), würde ich auf jeden Fall Verputzen lassen.
Bleibt trotzdem wichtig.
11ant16.02.17 12:38
Die Fuge zwischen Haus und Garage zu verputzen, halte ich für Quatsch. Das wäre dann ja quasi auch eine Unfuge
Es ist auch schon so ewig üblich, Beton-Fertiggaragen bereits neben noch nicht außenverputzten Häusern aufzustellen. Wenn das kritisch wäre, wären die Folgen längst bekannt. Von Dämmplatten dazwischen habe ich schon gehört, von Putz noch nie. Die Beschreibung der geplanten Ausführung erscheint mir fachgerecht.
flospeedy
01.03.17 11:07
vielen Dank für die Antworten.
2 Antworten - 2 Aussagen. Was ist denn nun richtig?
Unser Bauleiter hat uns noch mal erklärt, dass es sogar falsche wäre zu verputzen und eine ordnungsgemäße Abdichtung eine fachgerechte Ausführung ist.
Wenn man hier so durch die Neubaugebiete fährt gibt es alles: Verputzte Wand, unVerputzte Wand, mit Isolierung dazwischen, ohne Isolierung dazwischen.
11ant01.03.17 11:31
Du willst zwei Gebäude aneinander stellen. Da gehört eine Fuge dazwischen. Die Fuge soll aber nicht zum Wassereindringen gedacht sein, also dichtet man sie, gründlich und elastisch.
Und Du stellst nicht irgendwelche Gebäude aneinander, sondern hier speziell ein Warmgebäude und ein Kaltgebäude (zudem einmal Blähton und einmal Beton). Da macht es Sinn, die Luft in der Fuge ungehindert von Putzbeschichtungen der Grenzflächen ihre Arbeit machen zu lassen. Stellt später der Nachbar seine Garage daneben, stellt er kalt an kalt, daher bräuchtest Du auch an einer gemauerten Garage Deinen Putz nicht abzuschlagen. Hätte mein Nachbar noch nicht gebaut und wäre meine Garage massiv und an der Grenze stehend, würde ich zu ihm hin den Außenputz auch noch weglassen (und erst draufmachen, wenn nachher ein Stück meiner Wand freistehen bleibt.
Dass Du in Neubaugebieten beides siehst, erklärt sich aus der damit korrespondierenden Mischung aus Architekten- und Bauunternehmer-Häusern. Die Blutgruppenkombination "GU" mit Rhesusfaktor "Bauleiter taugt was" ist die seltenere - Glückwunsch !
Bieber0815
01.03.17 12:27
Warum?
Das ist unstrittig, auch das dauerelastische Abdichten des Dach-Haus-Anschlusses.
Es geht hier um die Frage, ob die später nicht sichtbare Hauswand verputzt werden muss, darf, sollte oder sogar nicht darf. Hier am Beispiel einer Ziegelwand ohne WDVS.
Ist die Garagenwand verputzt?
garageverputzenverputztfugebauleiterabdichtunghauswandbetonisolierunggebäude
