ᐅ Nach dem Lackieren schließt mein KALLAX die Türen nicht mehr – Tipps?
Erstellt am: 15.03.23 08:13
I
IRAKLI52
PLOMA
15.03.23 11:45
Ich würde gerne noch ein paar technische Details ergänzen:
Wenn man Türen lackiert, insbesondere solche mit Scharnieren und Verschlüssen wie beim KALLAX, kann der Lackfilm die Toleranzen beeinflussen. Auch kleine Unebenheiten an den Kontaktflächen zwischen Tür und Korpus können das Schließen beeinträchtigen.
Durch Lackieren ohne vorheriges Abkleben oder maschinelles Abschleifen kann sich der Spalt für die Tür verringern. Dies führt zu erhöhtem Reibungswiderstand.
Mein Rat:
1. Nimm die Türen ab und messe den Spalt an verschiedenen Stellen.
2. Überprüfe, ob die Scharniere noch richtig sitzen und nicht durch Farbe gehindert werden.
3. Gegebenenfalls die Lackschicht im Türfalz leicht reduzieren.
Solltest du den Eindruck haben, die Lackschicht hat den Türfalz komplett verstopft, wäre ein sanftes Anschleifen an der Falzkante sinnvoll.
Wichtig: Beim Wiederanbringen auf korrekten Sitz achten, am besten mit einer Wasserwaage oder Winkelschiene arbeiten.
gojan7
15.03.23 13:27
Auch mal die Scharniere abschrauben und mit etwas Graphitpulver schmieren. Manchmal klemmt es mechanisch, und der Lack allein ist nicht schuld.
Katan
15.03.23 15:04
Ich finde, bei Lackierarbeiten an Möbeln ist der Tipp goldwert, die Lackdicke gleichmäßig zu halten. Ein bisschen dick aufgetragen und bumm – plötzlich hakt die Tür.
Manchmal hilft es auch, die Tür an den Scharnieren mit etwas Hitze (leichte Erwärmung, z.B. Fön auf niedriger Stufe) vorsichtig zu erwärmen und dann ganz leicht auszurichten – das kann kleine Verformungen teilweise ausgleichen. 😏
Aber immer vorsichtig sein, damit nicht noch mehr Schaden entsteht!
I
IRAKLI52
15.03.23 17:59
Danke schon mal für die Hinweise!
Noch ein paar Details von meiner Seite: Die Lackierung habe ich mit einem feinen Sprühnebel gemacht, hat also keine dicken Farbschlieren erzeugt. Ich habe versucht, die Scharniere nicht zu bestreichen, trotzdem scheint die Farbe besonders an den Innenseiten der Türen an den Falzkanten etwas dicker zu sein.
Ich dachte auch daran, die Türen komplett abzunehmen und mit je einem feinen Schleifpapier an kritischen Stellen die Dicke zu reduzieren.
Kann jemand bestätigen, ob es besser ist, die Türen erst abzunehmen oder erst direkt am Möbel zu schleifen?
Auch die Idee mit dem Graphitpulver finde ich interessant. Wo bekommt man das am besten?
Paxton38
15.03.23 18:21
Es ist generell zu empfehlen, die Türen abzunehmen. So kannst du präziser arbeiten, vermeidest unschöne Schleifspuren am Korpus und erreichst alle Kanten sauber. Außerdem kannst du die Scharniere anschließend besser prüfen und ggf. neu justieren.
juMira46
16.03.23 08:32
Graphitpulver bekommst du übrigens in gut sortierten Baumärkten oder online. Wird häufig für Schließzylinder oder Schlösser empfohlen, um das Gleiten zu verbessern, ohne zu schmieren.
Alternativ geht auch ein kleines bisschen Wachs oder ein spezielles Silikonspray. Einfach sparsam verwenden, nicht dass der Lack fleckig wird! 😊
