ich habe mir vor kurzem ein KALLAX-Regal von IKEA zugelegt und dabei ist mir aufgefallen, dass die Türen des Regals – zumindest bei meinem Modell – nach außen leicht gebogen sind, wenn man sie schließt. Das Problem ist, dass die Türen dadurch teilweise nicht bündig zum Rahmen abschließen und etwas unsauber wirken.
Meine Frage an die Community: Ist es sinnvoll oder empfehlenswert, diese Türen wieder zurückzubiegen, um sie wieder möglichst gerade und bündig am KALLAX-Regal zu haben? Oder kann das Zurückbiegen vielleicht zu Problemen führen, zum Beispiel Beschädigungen am Material, Brüchen im Kunststoff oder an den Scharnieren?
Vielleicht hat ja jemand hier schon ähnliche Erfahrungen gemacht und kann berichten, ob und wie man am besten vorgeht, wenn man so eine leichtere Verformung der KALLAX-Türen beheben möchte.
Vielen Dank im Voraus für eure Tipps und Einschätzungen!
nomagu schrieb:
Ist es sinnvoll oder empfehlenswert, diese Türen wieder zurückzubiegen, um sie wieder möglichst gerade und bündig am KALLAX-Regal zu haben?Hallo nomagu,
grundsätzlich kann man sagen: Türen aus Kunststoff oder beschichteten Materialien sind oft recht sensibel bezüglich der Verformung. Wenn die KALLAX-Türen aus Kunststoff sind, sollte man mit großem Kraftaufwand vorsichtig sein, da Risse oder dauerhafte Verformungen entstehen könnten.
In manchen Fällen reicht es schon, die Türen ein paar Tage im warmen Raum etwas ruhen zu lassen oder sie vorsichtig mit Wärme (z. B. durch Föhnen in moderater Temperatur) etwas geschmeidiger zu machen, bevor man versucht, sie wieder in Form zu bringen.
Ich würde persönlich erst versuchen, die genaue Ursache für das Biegen herauszufinden: Liegt es an der Lagerung, an der Luftfeuchtigkeit oder eventuell sogar am Material? Manchmal hilft das, bleibende Schäden zu vermeiden.
Falls du doch manuell gegensteuern möchtest, immer sehr behutsam und Stück für Stück – und am besten nicht unter kalten Bedingungen, weil das Material dann brüchiger ist.
Ich hoffe, das hilft dir schon mal als erster Hinweis!
Kinbu schrieb:
Türen aus Kunststoff oder beschichteten Materialien sind oft recht sensibel bezüglich der Verformung.Dazu möchte ich noch etwas ergänzen, speziell wenn es um das KALLAX-System mit den typischen Türen geht. Häufig werden diese Türen aus MDF-Platten mit einer Melamin- oder Folienbeschichtung gefertigt, was das Material zwar stabil, aber auch etwas unflexibel macht.
Wenn die Türen sich nach außen biegen, kann das mehrere Ursachen haben: Einerseits Feuchtigkeitsaufnahme im Material – auch wenn es beschichtet ist – andererseits kann zu große Spannung durch die Befestigung oder falsche Montage ausschlaggebend sein.
Zum Zurückbiegen: Das sollte man nur machen, wenn man sicher ist, dass das Material nicht spröde ist. Wärmen ist eine Option, aber vorsichtig, denn zu große Hitze kann die Folie beschädigen oder blasen verursachen.
Mein Vorschlag ist ein zweistufiges Vorgehen:
1. Tür ausbauen und überprüfen, ob die Verformung wirklich physisch im Türblatt sitzt oder durch die Scharniere/Montage hervorgerufen wird.
2. Wenn das Türblatt verformt ist: Versuche es sanft in die korrekte Form zurückzubringen, zum Beispiel mit Handschuhen und ohne Gewalt. Dabei darauf achten, dass die Innenseite beim Biegen unterstützt ist, um Risse zu vermeiden.
3. Danach die Tür unter leichter Belastung ein paar Stunden oder Tage lagern, um die Form zu stabilisieren.
Wenn du die Situation genauer beschreiben kannst (Material, Maß der Verformung), kann ich noch gezielter Tipps geben.
Meine Erfahrung: Man sollte möglichst keine zu große Gewalt anwenden, sonst zieht man eher weitere Schäden nach sich.
Frag ruhig, wenn du noch weitere Details brauchst!
Domau0 schrieb:
Wenn die Türen sich nach außen biegen, kann das mehrere Ursachen haben.Ich würde an deiner Stelle erstmal die Scharniere checken. Häufig hilft es, diese neu auszurichten, statt die Türen selbst zu biegen. Türen, die nach außen stehen, lassen sich oft durch justieren gerade ziehen.
Wenn es wirklich Materialverformung ist, wärme es vorsichtig an und biege dann sanft zurück. Arretieren, bis es hält. Keine Gewalt anwenden.
Falls der Spalt zu groß bleibt, lieber mit selbstklebenden Dichtungsbändern nachhelfen als zu viel Druck auf die Tür auszuüben.
