ᐅ Mein Haustier verursacht beim Kallax immer kleine Druckstellen – schonende Beschichtung?
Erstellt am: 02.05.17 08:17
florian2Noch ein Hinweis zur praktischen Anwendung:
Falls du dich für eine Schutzfolie entschließt, kann es passieren, dass sich an den Kanten kleine Luftpolster bilden, wenn die Folie die Formen nicht ganz sauber abdeckt. Daher empfehlen sich Folien, die sich per Heißluftpistole oder Föhn leicht an die Oberflächen anpassen lassen (thermoelastisch). Einige Auto-Folien besitzen diese Eigenschaft.
Wichtig: Das Material des Kallax ist melaminbeschichtetes Pressspan, eine eher glatte und undurchlässige Oberfläche, damit haftet Folie grundsätzlich sehr gut, das Entfernen später gestaltet sich aber auch schwieriger, je länger die Folie drauf ist.
REOHEINRIC03.05.17 09:27Zusätzlich ergänze ich: Wenn du öfter kleinere Druckstellen durch das Haustier hast, könnten auch Möbelkantenschutzprofile aus weichem Kunststoff oder Silikon eine Option sein. Die werden seitlich auf Ecken oder Kanten aufgebracht und bieten mechanischen Schutz vor Druckstellen. Sie sind transparent oder in neutralen Farben erhältlich, leicht anzubringen und abnehmbar.
Das reduziert die Belastung der Oberfläche und kann langfristig Schäden vermeiden.
Hallo nochmal, ich möchte mich an dieser Stelle für die vielen guten und teilweise sehr ausführlichen Tipps bedanken!
Stark in Erwägung ziehe ich jetzt die Schutzfolie zum Selbstkleben, besonders die thermoelastischen Varianten, da die Flexibilität mich überzeugt. Außerdem werde ich parallel mit einem haustierfreundlichen Acryl-Lack eine kleine Testfläche behandeln, um das Ergebnis hinsichtlich Optik und Rutschfestigkeit zu prüfen.
Ich werde berichten, sobald ich mehr Erfahrungen gesammelt habe. Danke nochmals an alle für die sachlichen und hilfreichen Beiträge! 🙂
