ᐅ Mein Haustier verursacht beim Kallax immer kleine Druckstellen – schonende Beschichtung?
Erstellt am: 02.05.17 08:17
florian2Ein kleiner Leitfaden zum Thema Schutz deines Kallax-Regals:
1. Zunächst die Fläche gut reinigen, Staub und Fett entfernen (z.B. mit Isopropanol oder leichtem Spülwasser).
2. Entscheide dich zwischen einer Schutzfolie (selbstklebend, transparent) oder Flüssigbeschichtung (Acryl- oder PU-Lack).
3. Bei Folien: Auf exakte Zuschnitte achten, um Überstände und Luftblasen zu vermeiden.
4. Bei Lack: Mehrere dünne Schichten auftragen, Zwischenschliff möglich, um optimale Haftung zu gewährleisten.
5. Trocknung und Aushärtung nach Herstellerangabe abwarten.
Tipp: Für Haustiere zulässige Lacke findest du u.a. unter dem Begriff "kinder- und haustierfreundliche Möbelbeschichtung". Frage im Fachhandel nach gesundheitlich unbedenklichen Produkten mit entsprechenden Zertifikaten.
Das ist ja genial! Ich finde es super, dass du dir so viele Gedanken machst, dein geliebtes Tier und dein Regal zu schützen 🙂 Ich würde es mit einer hochwertigen, transparenten Schutzfolie probieren. Die kannst du leicht wechseln und sie hinterlässt keine Rückstände. Vielleicht die Modelle, die man auch für Handybildschirme nimmt? 🙂
Danke für die vielen hilfreichen Hinweise!
Das klingt sehr interessant, auch da ich etwas Flexibilität brauche wegen der Ecken.
Ist bei diesen Lacken die Oberfläche danach noch relativ rutschfest? Meine Katze klettert ja auch oft, und eine zu glatte Oberfläche macht eher Probleme.
Außerdem nochmals zur Sicherheit: Sind diese Folien und Lacke wirklich unbedenklich, wenn die Katze mit Pfote oder Nase mal die Oberfläche berührt? Ich will nichts nehmen, was eventuell Schadstoffe freisetzt.
Van_pe schrieb:
Möbel-Schutzfolien (klar) ... gibt es z.B. für Autolack...
tangi schrieb:
Acryl-Lack für Möbeloberflächen, der nahezu transparent bleibt
Eine gute Frage. Die meisten hochwertigen Acryl-Lacke trocknen matt oder seidenmatt und bieten in der Regel eine leicht haftende Oberfläche, die nicht zu glatt ist. Achte auf die Produktbeschreibung und Tests zu Rutschfestigkeiten (manchmal als R9-R13 bewertete Oberflächen klassifiziert).
Bezüglich der Sicherheit: Die meisten professionellen Lacke für Möbel haben inzwischen VOC-arme und ungiftige Formulierungen, vor allem, wenn sie explizit als "haustierfreundlich" oder "kinderfreundlich" gekennzeichnet sind. Eine vollständige Aushärtung vor der Benutzung ist zwingend erforderlich.
Zum Thema Sicherheit kann ich ergänzend sagen, dass auch die Oberflächenversiegelungen, die offiziell unbedenklich sind, meist eine Kurzeitmausrichkeit benötigen, um sicherzustellen, dass keine flüchtigen organischen Verbindungen mehr ausgasen. Das bedeutet, dass der Raum gut gelüftet werden muss und das Möbel erst nach mindestens 48 Stunden vollständiger Trocknung und Aushärtung in Tiernähe gebracht werden sollte.
Diese Hinweise findet man in offiziellen Sicherheitsdatenblättern (SDS) der Produkte, die öffentlich zugänglich sein sollten, um tatsächlich fundiert entscheiden zu können.
Um das nochmal zusammenzufassen und auch für alle, die vielleicht weniger Erfahrung mit Lacken und Folien haben:
- Bei Folien: Klebe sie sorgfältig auf, damit keine Luftblasen oder Falten kommen
- Bei Lacken: Kleine Fläche an unauffälliger Stelle testen
- Achte auf versiegelte Oberflächen, die speziell als kinder- und haustierfreundlich gekennzeichnet sind
Das Wichtigste ist, deinem Tier keinen Stress zu bereiten und darauf zu achten, dass keine scharfen Kanten oder chemische Gerüche über längere Zeit das Tier stören.
