ᐅ Maßnahmen bei Innentüren wegen Kontrollierte-Wohnraumlüftung nötig?
Erstellt am: 22.01.19 06:19
Pädda
22.01.19 09:05
Doch, der Spalt wird immer erwähnt. Die Luft muss zirkulieren...
Allerdings habe ich noch nie etwas vom Absägen gelesen - mich irritiert der Eingangspost und ich kann das nicht zuordnen.
Ich bin da nur Laie und habe "Absägen" in Erinnerung. Vielleicht hat meine Fantasie auch mitgespielt. Wie wird das denn umgesetzt, so dass der Spalt unten bei der Tür größer wird? Absägen scheint ja nicht ganz korrekt zu sein...
Türe etwas kürzer, damit ein Spalt ist oder über die Zarge. Da ist oben ein Stück eingefräst und normal nicht sichtbar.
Die wird entsprechend bestellt.
Dr Hix
22.01.19 12:14
Wie groß entsprechende Überstromöffnungen ausfallen müssen, hängt natürlich davon ab, welches Luftvolumen durch die Tür soll. Das ergibt sich aus den entsprechenden Berechnungen und ist damit auch nicht unbedingt pauschal zu beantworten.
Bei 40m³ Volumen und einer 90cm breiten Tür reicht beispielsweise ein Spalt von 1cm unter der Tür. Bei 80m³ werden schon 2cm benötigt (Quelle komfortlüftungPUNKTat). Für das gleiche Volumen würde allerdings auch ein Spalt von 2mm bzw. 4mm zwischen Zarge und Wand ausreichen.
Persönlich würde ich aus optischen und aus schallschutztechnischen Gründen deshalb wohl die Zarge als Überströmöffnung vorziehen.
Steffen80
22.01.19 13:26
ebenfalls schallschutztechnisch sehr problematisch. Hatten wir...haben wir nach 3 Monaten wieder rausgeschmissen..
Wie groß waren die bei euch?
Ich merke Schallschutztechnisch gar nichts. Nur beim Putzen machen die sich bemerkbar, weil Staubwedel und drüber reicht nicht
türzargeschallschutztechnisch
