Bertram10012.02.21 19:21nordanney schrieb:
Nein, beides sollte gleich warm sein.ja, das kann sein. Ich habe nicht gemessen. Es fühlt sich halt etwas wärmer an.Ich werde fast überall Parkett (nicht massiv) verkleben.
Der TGA-Planer hat dafür die Planung der Fußbodenheizung angepasst und eben mehr/engere Verlegung vorgegeben. Ich denke, dass man den Effizienzverlusten durch eine korrekte Planung entgegenwirken kann bzw. die Heizkreise so auslegen kann, dass man mit der Vorlauftemperatur nicht hochmuss.
WilderSueden schrieb:
Man muss bei solchen Aussagen natürlich auch aufpassen ob das eine alte Fußbodenheizung mit höherer Temperatur war oder schon Niedertempteratur.
...Das kann ich leider nicht beantworten. Es war auf jeden Fall eine Gasheizung. Im ganzen Haus gab es keinen Heizkörper.H
hampshire13.02.21 11:33Absinthe schrieb:
Im Internet liest man immer wieder, dass Massivholzparkett für Fußbodenheizungen eher ungeeignet sein? Stimmt das?Diese Aussage ist als Pauschalaussage falsch. Es gibt Parkett, welches die Fußbodenheizung gut verträgt. Nicht jede Verlegeart ist geeignet, Vollverklebung geht beispielsweise sehr gut, da wenig Lufteinschluss ist. In Sachen Effizienz geht nicht viel verloren, das System wird eben noch träger und die Heizung muss ausreichen um den Boden durchzuwärmen, was kein wirkliches Problem sein sollte, da man neben der Vorlauftemperatur ja auch die Leitungsabstände als Parameter einbeziehen kann. Natürlich gibt es auch ungeeignete Verarbeitungs- und Verlegungsmethoden.H
HoisleBauer2202.11.21 09:08Wie sieht es aus mit der empfohlenen Schichtdicke bei Parkett für Fußbodenheizung? Habe gelesen ohne Fußbodenheizung wären 8 mm wäre gut, damit man es auch abschleifen kann...
