ᐅ LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher
Erstellt am: 06.07.20 20:56
Bauherr am L07.07.20 09:34
Mycraft schrieb:
Nein natürlich nicht. Es ist ein Extra. Natürlich haben es die meisten drin "by default". Aber wer weiß was du da so bekommst.Also es ist klar empfehlenswert, dieser Bypass?
hegi___07.07.20 10:22
Die Frage ist auch wie ist der Wirkungsgrad unterschied bei der WRG?
Bauherr am L07.07.20 10:43
hegi___ schrieb:
Die Frage ist auch wie ist der Wirkungsgrad unterschied bei der Wärmerückgewinnung?Hm... also laut den Daten auf der Stiebel Eltron Website findet sich nur die Angabe "Wärmebereitstellungsgrad bis 90%". Mehr konnte ich nicht finden. Ob das die Kontrollierte-Wohnraumlüftung meint, weiß ich jetzt auch nicht.
90% wären ja jetzt auch nicht mehr, als bei einer normalen Kontrollierte-Wohnraumlüftung, oder? Das wäre etwas enttäuschend, zumal es hieß, dass eben die Abluft der Kontrollierte-Wohnraumlüftung noch von der Luft-Wasser-Wärmepumpe genutzt wird und damit dort noch mehr Energie zurückgewonnen wird...
Mycraft07.07.20 11:39
Bauherr am L schrieb:
90% wären ja jetzt auch nicht mehr, als bei einer normalen Kontrollierte-Wohnraumlüftung, oder? Das wäre etwas enttäuschend, zumal es hieß, dass eben die Abluft der Kontrollierte-Wohnraumlüftung noch von der Luft-Wasser-Wärmepumpe genutzt wird und damit dort noch mehr Energie zurückgewonnen wird...Ich weiß ja nicht was du dir da so vorstellst, aber das Integralgerät sind eben die drei Geräte gemeinsam in einem Gehäuse. Somit hast du da eine separate Kontrollierte-Wohnraumlüftung, eine separate Wärmepumpe und ein Warmwasserspeicher hübsch verpackt. Dementsprechend unterscheiden sich die Werte nur bedingt von denen der drei separaten Geräte.
blackm8807.07.20 20:47
Wir haben die Tecalor thz 504 welche baugleich mit der lwz 504 von Stiebel ist. Das Gerät funktioniert tadellos...
Bauherr am L07.07.20 20:48
blackm88 schrieb:
Wir haben die tecalor thz 504 welche baugleich mit der lwz 504 von Stiebel ist. Das Gerät funktioniert tadellos...Kannst du ein wenig Mehr schreiben? Was habt ihr für ne Heizlast? Welche Vorlauf- und Rücklauftemperaturen? Welche Jahresarbeitszahl? Förderung?
