ᐅ Luftfeuchtigkeit dauerhaft zu hoch, Schimmelbildung, Ursache?
Erstellt am: 01.11.24 20:40
DrKingschultz
DrKingschultz
01.11.24 20:40
Guten Tag zusammen.
ich habe folgendes Problem, welches mir Kopfzerbrechen bereitet:
Also, wir haben ein Haus, gut 100qm, ebenerdig, gebaut 2001 aus Blähton (wohl ähnlich Ytong?) Dachboden nicht ausgebaut, Decke ist oben Spanplatten dann Dämmung, unten Vertäfelung.
Das Haus ist auf dem Bau- und Dämmstandard von 2001, außen verputzt, letztes Jahr neuer Anstrich mit Silikatfarbe.
Wir hatten schon mehrfach das Problem, dass Kleidung im Schlafzimmer im Kliederschrank Stockflecken bekam oder Schimmel hatte.
Auch die Tapete hinterm Bett (Außenwand) hatte Schimmel.
Das Schlafzimmer haben wir wenig bis kaum geheizt, nur bei sehr starkem Frost mal zwischendurch, nie über Nacht. Morgens und abends wird das Schlafzimmer halt gelüftet mit ganz geöffnetem Fenster.
Jetzt hatte ich wegen der Schimmelproblematik mal drei Hygrometer besorgt und im Schlafzimmer, Büro und Wohnzimmer aufgestellt.
Wohnzimmer (da steht der Ofen, der ist ab nachmittags/abends in Betrieb) ist die rel. LF zur Zeit immer so zwischen 60 und 65%. Ist an der oberen Grenze, aber noch ok, denk ich.
Im Büro (12qm) geht es immer recht shcnell auf 70% hoch, wenn ich dort sitze. Nur durch viel heizen (normal reichen mir da 19 Grad, jetzt hab ich gut 20 Grad) und häufig Stoßlüften komme ich dann auf Werte von 5x %, die aber auch wieder ansteigen. Ich muß also spätestens nach 1-2 Std. wieder lüften.
Im Schlafzimmer ist der Wert immer 70% oder höher. Habe jetzt mal zwei Tage da gut geheizt und mehrmals am Tag quergelüftet. Damit krieg ich ihn auf 60% runter, aber steigt auch shcnell wieder an. Morgens sind es dann sogar 80%.
Ist das alles normal? Mache ich was falsch? Dringt irgendwo Feuchtigkeit ein? Ich meine, ich kann ja nicht alle Räume dauerhaft auf 22 Grad beheizen udn ständig lüften. Ich mag es im Büro und vor allem im Schlafzuimmer auch gar niocht so warm. Da reichen mir eigentlich 19-20 Grad, im Schlafzimmer reichen mir 16 Grad locker aus.
In unserer alten Wohnung war im Schlafzimmer auch nie die Heizung an, trotzdem nie irgendwo Schimmel gehabt.
Was kann ich tun, um das Schimmelrpoblem inden Griff zu kriegen und die LF dauerhaft zu senken? Wäre die Anmietung eines Bautrockners mal ratsam und das Gebäude einmal richtig austrocknen? Oder ist das nur Symptombekämpfung?
Ich habe auch geguckt, ob ich irgendwo feuchte Stellen an der Decke oder Wand sehe, aber da ist nichts.
nordanney
01.11.24 22:49
Bei den Temperaturen und eurer Nutzung? Ja, ist normal. Wenn du im Schlafzimmer nicht heizt und zwei Personen in der Nacht gerne 2 Liter oder mehr nachts ausschwitzen, schimmelt es eben. Selbst gezüchtet.
Deshalb sagt man immer: heizen und lüften.
Tipp: Vielleicht dezentraler Lüfter verbauen
DrKingschultz
01.11.24 22:56
Was muß ich denn machen, um die LF auf verträgliche Werte zu bekommen?
Alle Räume dauerhaft beheizen? Auf wieviel Grad? Und dann alle naselang lüften?
Macht es Sinn, mal einen Bautrockner zu besorgen, um die LF erstmal wieder auf normale Werte u bekommen?
RotorMotor
02.11.24 09:57
Ein Lufttrockner hat eigentlich nur so lange effekt wie er läuft. Vielleicht noch eine wenige Tage danach, aber dann müsste er wieder an.
Die einzige Dauerhafte Lösung wäre wohl wirklich Lüfter zu verbauen.
Wahrscheinlich vor allem in Bad und Küche, dort entsteht die meiste Feuchtigkeit.
Ansonsten wie schon gesagt: heizen und lüften. Feste Temperaturen gibt es da nicht. Das hängt von Feuchte innen und außen, sowie Temperatur innen und außen ab.
Nida35a02.11.24 10:59
Kleiderschrank und Bett möglichst an Innenwände stellen,
und nie an Außenwände ohne Hinterlüftung.
Schlaft ihr mit Heizung aus und Fenster zu, sind früh die Fenster beschlagen?
Heizung als Fußbodenheizung oder Heizkörper gebaut?
Wir haben auch einen Blähton Bungalow, ohne Schimmel.
Wenn Du das Problem nur im Schlafzimmer hast, dann kannst Du Dir eine dezentrale Lüftung einbauen lassen.
Und ja, während man schläft, kommt eben Feuchtigkeit in den Raum. Ein Erwachsener dünstet so 1 1/2 Liter während einer Schlafphase aus, so meine Kenntnis. Dagegen steuern tut man mit manueller Lüftung (jeden Tag Stoßlüften) oder automatischer Lüftung.
schlafzimmerstoßlüftenschimmelfensterfeuchtigkeitheizunglüftungblähtonbettwohnzimmer
