ᐅ Luft-Wasser-Wärmepumpe Wahl zwischen Viessmann und Ochsner
Erstellt am: 31.01.23 18:13
NilsHolgersson31.01.23 18:13
Hallo liebe Community,
wir haben zwei Luft-Wasser-Wärmepumpe für unsere Doppelhaushälfte zum Angebot:
1. Viessmann Vitocal 200-S 201.E10 mit 7,4kW
2. Ochsner Air Hawk 208 C11A
Wichtig ist v.a. problemlose Funktion, vernünftiges Service.
Kerndaten zum Haus:
  • Doppelhaushälfte, wird massiv gebaut, kein KfW-Haus (also in etwa „KfW-60“)
  • Zwei Vollgeschosse + Keller, EG+OG 68+68 qm, dazu noch ca. 30qm beheizter Kellerteil
  • Fußbodenheizung, kontrollierte Lüftungsanlage (Kontrollierte-Wohnraumlüftung) mit Wärmerückgewinnung und Enthalpiewärmertäuscher
  • Keine Photovoltaikanlage primär
Habt Ihr Erfahrungen mit beiden? Ich konnte nur eher negative Berichte zum Vitocal finden.
Die Installationsfirma macht überwiegend Systeme von Viessmann und empfiehlt es ausdrücklich, könne aber das von Ochsner auch installieren.
Danke Euch!
Viele Grüße
11ant31.01.23 19:47
Willst Du damit sagen, Ihr hättet ernsthaft "in Zeiten wie diesen" Z.W.E.I. Optionen auf die Lieferung einer Wärmepumpe ? - ich höre ständig von Leuten, die auf die haushaltsübliche Menge "1 Stück" bis "manweißnichtwann" warten sollen ...
KarstenausNRW31.01.23 19:54
Viessmann ist schon raus, da deutlich zu groß dimensioniert. Dann bleibt nicht mehr viel über.
NilsHolgersson01.02.23 22:22
So heißt von der Baufirma bzw. Installationsunternehmen. Baubeginn 3. Quartal, Installation 2024
NilsHolgersson01.02.23 22:28
Die Heizlastberechnung steht noch aus, aber - grob geschätzt: der Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016, ein Heizbedarf eher in Richtung 0,05kW/qm, ca. 165qm zu beheizende Fläche: 0,05x165=8,25kW. Die Pumpe von Viessmann hat 7,4kW. Warum ist denn zu groß dimensioniert? Nur zum Verständnis 🙂
11ant02.02.23 01:17
D.h. die wetten quasi darauf, daß die Lieferengpässe bis dahin abgebaut sind (?)
viessmannvitocalwärmepumpedoppelhaushälftekfw
