ᐅ Luft-Wasser Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung
Erstellt am: 26.12.13 12:02
capkin26.12.13 12:02
Ich habe vor ein Massivhaus mit Kfw 70 zu bauen. Außen Mauerwerk 36,5 cm Ytong. Ungefähr 230 qm Fußbodenheizung, ein Kaminofen, Luftwasser Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung. Meine Frage, welche Wärmepumpe ist die beste Lösung für mich. z.b. Novelan LA 14 RX (Vorteil hat die Kühlfunktion), Vaillant geoTHERM oder vom Viessmann. Vom Viessmann haben viele Leute schlechte Erfahrungen geschrieben aber wollte ich von euch ein paar Tipps holen.
Welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (zentral), hat jemand mit PLUGGIT Erfahrungen gesammelt oder lieber soll ich andere Marke nehmen?
Es kommt später 8 KWP Photovoltaik aufs Dach.
Danke im Voraus
Mycraft26.12.13 17:16
Tja das ist alles eher eine Glaubensfrage...
Pluggit ist mir z.B. zu teuer...
capkin01.01.14 16:01
und gibt es keine Vorschläge?
Mycraft01.01.14 17:08
Wie gesagt...die Anlagen unterscheiden sich nur Minimal ob nu von Hersteller A, B oder C...alle bewegen Luft von A nach B...
Der Unterschied liegt eigentlich nur in den Extras...z.B:
- Regelung (z.B. Anzahl der vorprogrammierten Lüftungsstufen)
- Enthalpiewärmetauscher oder einfacher mit Wärmerückgewinnung
- Plastik oder Blechkanäle
- mit /ohne Bypass
- mit/ohne Heizstab
- Bedienelemente FB etc. und/der Webserver
und dann eben noch Gehäuseform sprich Einbaumöglichkeiten etc.
dann kann man noch überlegen ob man ein Erdwärmetauscher oder Solewärmetauscher einbauen mag, oder Kühlungen für den Sommer usw.
Also erst mal eben schauen was man braucht/haben will an Zusatzfunktionen und dann kann man über alles weitere reden...sprich dann schließen sich nach und nach Hersteller aus...
Wastl01.01.14 22:03
Als Kombigerät: Stiebel Eltron LWZ 403.
Was wir festgestellt haben: Heizung und Heizungsmonteur sollten miteinander können. Wenn der Monteur das erste mal sowas baut kann es länger dauern und zu Fehlern kommen. Deshalb: spreche mit dem Heizungsbauern deines Vertrauens, wenn die Typentscheidung ansteht. Das könnte eventuell den letzten Millimeter ausmachen.
Wastl02.01.14 09:41
capkin schrieb:
Ich will doch ein Wärmerückgewinnung mit Enthalpie einbauen, bin Allergiker und für mich ein gesundes Raumklima wichtiger als alle andere Bauteile , deswegen wollte ich wissen welches Gerät für mich beste.
Das habe ich oben nicht gelesen, dass du ein Enthalpie Gerät möchtest. Sprich im Winter feuchte Luft in die Wohnräume pumpen. Bei manchen Anlagen lassen sich die Wärmetauscher einfach durch Enthalpietauscher auswechseln.
stiebel eltron lwzviessmannpluggitwärmerückgewinnungwärmepumpewohnraumlüftung
