Wir können uns über unseren Hausanbieter zwischen einem Viessmann Split Gerät (zzgl Lüftung) und einer Stiebel Eltron Kombianlage (inkl Lüftung) entscheiden. Beides sind Luft Wasser Wärmepumpen.
Was ich zu dem Thema finde, sind hauptsächlich Überlegungen zum Thema Platz oder Lärm, das ist ja soweit auch naheliegend. Mich interessiert aber zusätzlich die Frage wie effizient die Dinger laufen. Ich finde nur pauschale Aussagen dazu, dass es da zwischen Split und Kombi kaum Unterschiede gibt, rein von der Thermodynamik macht das für mich aber keinen Sinn:
Splitgeräte haben Ansauger vor dem Haus mit Durchmessern von 60-80cm um genug Luft einsaugen zu können. Je mehr Luft man ansaugt, desto weniger Energie muss der Luft jeweils entzogen werden, dadurch steigt die Effizienz. Ein Kombigerät dagegen hat nur ein 30cm Rohr nach draußen was den Volumenstrom massiv verkleinert, also muss die Luft viel stärker abgekühlt werden, um die gleiche Menge Energie zu erhalten. Dadurch kann es mMn niemals so effizient laufen wie ein Splittgerät.
Dazu finde ich aber 0 Aussagen, niemand scheint sich daran zu stören und ich kann ja nicht der Erste sein, der darüber nachdenkt. Habe ich einen Denkfehler oder habt ihr andere Erkenntnisse zu dem Thema?
Danke vorab! Wenn ihr noch andere Aspekte zu dem Vergleich der beiden Typen habt bin ich auch sehr interessiert.
Anzeige
Hallo FelixGu,
schau mal hier: Luft-Wasser-Wärmepumpe: Splitt oder Kombigerät?. Da wird jeder fündig!
Wir hatten im alten Haus die Tecalor THZ 504 (das ist Quasi baugleich mit der selbigen von Stiebel Eltron) , das ist ein Kombigerät.
Im neuen Haus haben wir ein Splitgerät von Viessmann.
Geräuschmäßig stelle ich noch wenige Unterschiede fest. Im Alten Haus hat die Tecalor die Geräusche verursacht, im neuen Haus ist es die separate Lüftungsanlage. Der Geräuchpegel ist vergleichbar.
Mit der Tecalor waren wir zufrieden. Ich fand sie erstaunlich günstig, wir haben im zweiten Jahr für roundabout 50-55€ im Monat geheizt, gelüftet und Warmwasser bereitet. Vermutlich war es eine milde Heizperiode, aber das war schon günstig.
Im neuen wohnen wir noch nicht lange genug, als dass ich dir vernünftige Vergleichsdaten präsentieren könnte. Der erste Winter steht noch aus, der zweite erstrecht. Aktuell kommt mir der Verbrauch an Strom aber deutlich höher vor als im alten Haus. Es ist aber auch ein größeres Haus, und noch nass da erst neu bezogen.
Über die technischen Unterschiede / vergleiche der Rohrgröße kann ich leider nichts sagen, da fehlt mir das Fachwissen.
