Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren
4,40 Stern(e) 5 Votes
GSGaucho
Wird der Pufferspeicher bei Temperaturen unter 30°C dann vom Heizkreis komplett abgekoppelt?
Der Kreislauf Puffer zur Wärmepumpe braucht nicht abgekoppelt zu werden, da hydraulisch nicht verbunden. Die Verbindung ist nur über den internen Wärmetauscher in der Wärmepumpe gegeben.
Fällt die Temperatur des Puffers auf die VT der Heizkreise, geht die Pumpe des Kreislauf Puffer zur Wärmepumpe außer Betrieb und die Wärmepumpe arbeitetet mit dem Verdichter weiter.
Steigt die Temperatur im Puffer auf einen festgelegten Wert von sagen wir 45°C, taktet die Wärmepumpe die v.g. Pumpe wieder und der Verdichter geht außer Betrieb.
AAnton21
Option 1
Ein Pufferspeicher 800L rein für den Heizbetrieb ohne Brauchwasser.
BW wird über die Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Taglicht generiert, die Luft-Wasser-Wärmepumpe arbeitet im Regelbetrieb nur Tags und puffert in den Estrich, abends ab 16 Uhr brennt der Hoxter.
Der Heizkreislauf müsste dann bei Erreichen einer Temperatur X im Kreislauf des Ofens oder Puffer von Luft-Wasser-Wärmepumpe auf Pufferspeicher umschalten.
sehr interessante Lösung ... ich habe so etwas Ähnliches vor.
Ich würde gerne in unseren geplanten Neubau dieselbe Stiebel Eltron Luftwärmepumpe einbauen, jedoch in Verbindung mit dem wasserführenden Holzkamin von Walltherm (Holzvergaser-Technik).
Hast du deinen Plan so umsetzen können? Wenn ja, welche Erfahrung hast du in den letzten Monaten mit deiner Lösung gemacht?
Ich würde mich über eine Antwort freuen,
Viele Grüße
A Anton
GSGaucho
Hallo Anton,
ja die Lösung mit der Stiebel LWZ8 habe ich umgesetzt.
Diese hat einen Solaranschluss und steuert eine Umwälzpumpe zum Pufferspeicher abhängig von der Temperatur des Fühlers am Pufferspeicher oben.
Das Estrichaufheizprogramm habe ich Mitte Februar am laufen und den Ofen dabei kräftig in Betrieb genommen. Rund 700kWh sind alleine schon vom Puffer in die Stiebel gewandert. Das sind schon rund 240 Euro weniger an Stromkosten für den Betrieb des Heizstabs.
Man kann z.B. bei der Stiebel auch die Warmwasser-Temperatur bei solarbetrieb etwas hoch setzen. Oder besser, man setzt die Warmwasser Bereitung auf die Tageszeiten wo der Puffer Temperatur hat.
Ich empfehle dir die Bedienungsanleitung sowie Inbetriebnahmeanleitung zur Stiebel als pdf von der HP von Stiebel zu ziehen und zu studieren. Das macht schlauer als jede Meinung im Netz.
Im Netz kursiert ja die strikte Meinung, das Niedrigtemperatursystem einer Luft-Wasser-Wärmepumpe sei mit dem Hochtemperatursystem eines wasserführenden Holzofens technisch und wirtschaftlich sowieso nicht vernünftig zu verbinden.
Das mag bei Wärmepumpen ohne Solaranschluss so sein.
Ich jedenfalls bin überzeugt mit meinem System bei AT von bis -5° mit nicht mehr als 5kWh Stromverbrauch durch die Nacht zu kommen, wenn ich den Ofen abends mit 10-15kg Buche feuere.
Meine 27kWp Photovoltaikanlage liefert bei einem bedeckten Wintertag dann tagsüber zwischen 1,5-2,5 kW. Das reicht zum heizen.
Bei weiteren Fragen einfach melden.
Gruß Gaucho
nordanney
Bedeutet also, dass man eine übergroße Photovoltaikanlage braucht, dazu jeden Abend etwa für 4 € Brennholz (+ dauernd den Kamin befeuern), um sich über niedrige Kosten der Wärmepumpe zu freuen? ROFL
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1862 Themen mit insgesamt 27052 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren
1Luft-Wasser-Wärmepumpe - Pufferspeicher Ja oder Nein? - Seite 428
2Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden - Seite 211
3Unzureichende Heizleistung im Bad – KfW-55 Stiebel Eltron Wärmepumpe 11
4Stiebel Eltron WPF10 / Flächenkollektoren 11
5Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich 63
6Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 452
7Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
8Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
9Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 217
10Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
11Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
12Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? - Seite 255
13Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik - Seite 222
14Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
15Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
16Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
17Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau - Seite 220
18Photovoltaik für Warmwasser 26
19Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
20Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 66491
