ich bin aktuell in der Planung eines Einfamilienhaus und als Heizung soll eine Luft-Wasser-Wärmepumpe herhalten. Mein Installateur hat gut Erfahrungen mit Dimplex gemacht und deshalb diese empfohlen. Nach einiger Recherche bzgl. Wärmepumpen habe ich das Gefühl das "moderne" Luft-Wasser-Wärmepumpe einen Inverter haben sollten um leistungsmoduliert und damit effizienter arbeiten zu können. Stimmt das grundsätzlich? Bei den Dimplex System M Wärmepumpen haben die Plus Modelle (z.B. System M Compact Plus) einen Inverter verbaut, jedoch wird in den Marketingbroschüren dabei immer von "inkl. Inverter-Technologie für kurzzeitigen Leistungsschub" gesprochen. Nun bin ich ein wenig verwirrt was nun die Funktionsweise des Inverters in der genannten Wärmepumpe ist. Also leistungsmoduliert und damit effizient über die gesamte Zeit hinweg oder nur für kurzzeitige Leistungsschübe?
Viel Glück
Viel Glück
Anzeige
Hallo Fabian7,
schau mal hier: Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimplex System M mit Inverter. Da wird jeder fündig!
