ᐅ Luft-Wasser-Wärmepumpe bei 24 Grad Außentemperatur in Gang kriegen
Erstellt am: 02.06.21 21:10
Tx-25
Tx-25
02.06.21 21:10
wir haben 24 Grad Außentemperatur. Ich will jedoch meine Luft-Wasser-Wärmepumpe anschmeißen, um einen sehr kleinen Feuchtigkeitsschaden im Badboden zu trocknen. Eine Fuge war etwas undicht.
Ich habe die Außentemperaturgrenze auf 30 Grad erhöht (maximum). Die Komfortemperratur der Wärmepumpe für Innenräume habe ich ebenfalls von 20 auf 30 Grad raufgesetzt. Auch die Heizkurze habe ich von 0,2 aus 1,0 (maximum) erhöht. Die Tacosetter schwimmen, das heißt, dass Durchfluss da ist. ERR habe ich nach thermischen Abgleich abgeklemmt.
Allerdings wird die Leitung im Fußbodenheizung-Verteiler nicht mal handwarm.
Was kann ich hier noch einstellen, damit ich mal ein bisschen Power in die Sache bekomme? Das Bad ist seit Montag 2 Grad wärmer geworden. Ich vermute eher durch die Außenluft. Der Boden im Bad fühlt sich weder warm noch kalt an.
Anzeige
Hallo Tx-25,
schau mal hier: Luft-Wasser-Wärmepumpe bei 24 Grad Außentemperatur in Gang kriegen. Da wird jeder fündig!
nordanney
02.06.21 23:33
Wie wäre es, einfach eine konstante Vorlauftemperatur vorzugeben? Das sollte jede Wärmepumpe können, analog Estrichtrocknung.
wärmepumpe
