Luft-Luft-Wärmepumpe Erfahrungen?
4,00 Stern(e) 5 Votes
meister keks
Hi.
ich hab eine Luft-Luft Wärmepumpe im Haus eingebaut.
mit dieser betreibe ich die Wohnraumlüftung inklusive dem heizen,die Warmwasser Aufbereitung und es soll wohl im Sommer die Möglichkeit geben die Temperatur im Haus um fünf grad zu senken,also zu kühlen.dazu kann ich aber leider noch nichts sagen da ich erst wenige Wochen im Haus wohne.
wenn die Wärmepumpe nicht ausreicht heizen infrarotplatten(die an der Decke in jedem Raum befestigt sind)zusätzlich dazu.
ich wollte dir nur etwas zum Thema Lärm sagen...
neben unserer Eingangstür befindet sich das gästebad.
dort ist eine Schiebetür und dahinter steht das Kompaktgerät.
wenn die Tür zu ist und die badtür dann hört man die Anlage nicht.
unser Erdgeschoss ist offen gestaltet,auch da ist nichts zu hören.
Grüße
laurooon
laurooon
mich würden deine weiteren Erfahrungen auf jeden Fall interessieren. Mit wem hast du gebaut? Von wem ist deine Heizung?
Viel Glück
meister keks
hi.das Haus ist von der Firma elk und das Kompaktgerät von der Firma nilan.
aktuell habe ich einen verbrauch von 35kwh pro Tag bei einer Innentemperatur von 24 grad celsius.
ich zahle 4,7 Cent pro kwh(netto)
ich finde die Energiekosten nicht hoch da in den 35khw pro Tag, Strom für Geräte und wohen,alarmanlage,Warmwasseraufbereitung,Heizung und Frischluft im Haus, enthalten sind.
momentan sind aber nur die unteren infrarotplatten dazugeschaltet.
ich könnte den verbrauch sicher noch reduzieren,aufgrund der zu hoch eingestellen warmwassertemperatur(65 grad celsius).
nun haben wir sehr kalkhaltiges Wasser und ich habe die Befürchtung das sich der Kalk mehr in den Leitungen absetzt wenn ich die Temperatur nach unten reguliere.
ich hatte die Platten mal ausgestellt da hat die luftwärmepumpe eine Temperatur von 18-19 grad im Haus erreicht.
da war es allerdings noch nicht so kalt wie jetzt(-16).
laurooon
laurooon
Ich höre von manchen, dass sie nur 600€ Heizstrom im Jahr brauchen. Andere bestehen darauf, dass diese Heiztechnik der letzte Müll ist. Sehr schwer, da eine gute Entscheidungsgrundlage zu bekommen.
Wie ist es denn jetzt im Winter? Ist die Luft nicht sehr trocken? Wie ist außerdem die Sache mit Staub? Und wie ist die Lautstärke der Lüfter? Müsste da nicht immer ein störendes Säuseln zu hören sein?
meister keks
das ist ein momentan wirklich ein Nachteil.
die Luft ist extrem trocken und ich weiß noch nicht wie ich das ändern kann.
20% luftfeuchte ist deutlich zu wenig.
die Lüfter hörst du nur außen am Haus aber das auch ganz leise.
die wohnraumlüftung hat 4 Stufen wenn ich auf stufe 4 stelle hört man die Luft, die rausströmt.
es steht aber immer auf stufe 2 da hört man wenig.
das mit den 600 Euro Heizkosten kann ich mir gut vorstellen da ich in einem halbwegs warmen Monat Stromkosten,wohlgemerkt für alles, von ca.70 Euro hatte.
da aber alles bei mir über Strom läuft und die infrarotplatten im Winter schon an sein müssen wird sich das nicht ausgehen.
zum Thema Staub:wir haben erheblich weniger Staub!ausser im Badezimmer da ist immer viel Staub,warum weiß ich allerdings nicht.
im Badezimmer ist nur Abluft.
laurooon
laurooon
Lässt sich denn der Anteil an Frischluft, bzw. die Luftfeuchtigkeit nicht anpassen? Von einer Heiztechnik mit Be-/Entlüftung hätte ich erwartet, dass ich irgendwo auch Einfluss auf die Luftfeuchtigkeit nehmen kann?
Früher hatte man dazu an die Heizung einen Wasserbehälter hängen können.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 805 Themen mit insgesamt 11683 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Luft-Wärmepumpe Erfahrungen?
1Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 654
2Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 61439
3Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
4Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
5Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
6Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt - Seite 550
7Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
8Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 - Seite 2141
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? - Seite 214
10Welche Wärmepumpe bei monolithischer Bauweise? - Seite 333
11Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? - Seite 64418
12Die Qual der Wahl... - Seite 212
13Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
14Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
15Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
16Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
17Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
18Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
19Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
20Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 226
