ᐅ Lüftungsanlage im Sommer?
Erstellt am: 19.05.17 13:52
Tommes78
Tommes78
19.05.17 13:52
ich höre verschiedene Meinungen dazu. Wie sieht es im Sommer mit der Lüftungsanlage aus, ausschalten oder an lassen?
Ich habe jetzt in den letzten Tagen gemerkt als es draußen warm war, das die Hitze auch durch Lüftungsanlage reingekommen ist. Die Zuluft war bei äußerlichen Temperaturen von ca. 28 Grad auch schon bei 24 Grad, kein Wunder das das Haus dann warm wird.
Wie macht ihr das?
Mycraft19.05.17 14:03
Naja wenn du die ausmachst muss du ja per Hand lüften und ob das dann den Effekt des Aufheizens mindert, würde ich bezweifeln...und wenn die Wärme drin ist, dann bleibt Sie...ergo unsere Anlage läuft durch...
Aotearoa
19.05.17 14:04
Puh, gute Frage.
ausschalten ist hier keine Option, da ich dann im Haus sofort schwerer Luft bekomme. Nachts sind hier dann aber auch die Fenster im DG offen.
Bin für Ideen auch offen.
Tommes78
19.05.17 14:05
Na ja ich kann Sie ja tagsüber ausschalten und abends bei mildereren Temperaturen wieder einschalten.
Hast du nicht den Effekt das sich euer Haus durch die Anlage erwärmt?
Barossi
19.05.17 14:06
Abends/Nachts/Morgens wird kühler, in dieser Zeit macht die Kontrollierte-Wohnraumlüftung wieder mächtig Sinn
Teyla19.05.17 14:35
Die Erfahrung haben wir in den letzten beiden Sommer auch gemacht und wollen es in diesem Jahr daher anders versuchen.
Wir haben die Anlage am letzten Wochenende umprogrammiert.
Tagsüber komplett aus (da sind wir eh nicht zuhause, also stört die schlechte Luft nicht) und dafür nachts, wenn es draußen kühler ist, auf Stufe 2.
Die Luft wird schon schlechter wenn die Anlage ausgeschaltet ist, aber ich hab das Gefühl, dass es dennoch den gewünschten Erfolg gebracht hat. Das Haus hat sich in den letzten warmen tagen deutlich weniger aufgeheizt als im letzten Sommer. Wir werden es erst mal so beibehalten, ggf. aber bei längeren Schlechtwetterperioden wieder auf Normalbetrieb umschalten.
P.S. Wie alt ist denn Dein Haus? Ist es schon trocken?
Unser Haus (2 Jahren alt) ist schon trocken (Luftfeuchtigkeit an normalen Tagen meist so bei 30-40%, also eigentlich schon zu trocken), sodass es keine Probleme geben dürfte, wenn die Anlage tagsüber aus ist.
lüftungsanlagetemperaturen
