ᐅ Lichtschachtmontage Betonkeller, Kellerdämmung, KMB
Erstellt am: 04.07.12 12:14
wadi1982
wadi1982
04.07.12 12:14
Hallo.
Ich stehe gerade vor der Frage wie wir am Besten die Lichtschächte im Keller anbringen, bzw. wie das normal gemacht werden sollte.
Die Abdichtung (gegen Bodenfeuchte / nicht stauendes Sickerwasser in Verbindung mit Drainage) und Kellerdämmung führen wir selbst aus.
Jetzt habe ich aktuell 2 Unterschiedlich Aussagen:
1. Hersteller der KMB sagt:
- Lichtschächte anzeichnen und Löcher bohren
- Voranstrich bis Lichtschacht
- 2 Schichten 1-K KMB mit Verstärkungsvlies drin bis Lichtschacht
- In die noch frische KMB den Lichtschacht setzen und Verschrauben
- Abdichtung um den Lichtschacht nochmals mit KMB ausführen
- 100mm Perimeterdämmung bis an den Lichtschacht führen
- Innenbereich das Lichtschachts mit Dichtschlämme streichen
2. Von Bekannten wurde mir gesagt (und hört sich auch "besser" an):
- Voranstrich komplett
- 2 Schichten 1-K KMB mit Verstärkungsvlies drin komplett
- 100mm Perimeterdämmung komplett
- Und jetzt erst auf die Dämmung den Schacht aufschrauben (mit entsprechendem Montageset)
Was würdet ihr raten ? Habe wir was grundlegendes vergessen ?
Gibt es evtl. irgendwo eine Art "Anleitung" analog zum "Bautenschutzguide" von WeberTec?
wadi1982
08.07.12 14:44
Ich favorisiere immer noch die Variante 2.
Oder spricht etwas dagegen ?
O
Orschel
12.07.12 15:47
Leider kann ich Deine Frage nicht beantworten da ich selber Laie bin, aber ich hätte auch eine Frage bzgl. der Montage eines Lichtschachtes.
Bei uns wurde dieser auf die Dämmung angeschraubt, wir haben nun aber gehört es wäre besser den Lichtschacht direkt auf die Betonwand zu schrauben und die Dämmung dann am Lichtschacht abschließen zu lassen?
wadi1982
12.07.12 19:42
Wir haben diese Woche unseren Keller bekommen und ich hab mich mal mit den Kellerbauern unterhalten.
Die werden heute immer auf die Dämmung gesetzt
Neubau2013
12.07.12 21:45
Lichtschächte bitte nicht auf die 100mm Dämmung schrauben. Normalerweise sind Außenkante Kellerwanne (falls Wanne) und Außenkante Verblender bzw. WDVS gleich, sodass man einen etwa 10 cm breiten Schlitz zwischen Lichtschacht-Rost und Hauskante hätte. Sieht doof aus und ergibt keinen Sinn.
Wir haben immer Variante 1 gemacht....jedoch die Dichtschlämme weggelassen. Die ist überflüssig, wenn ich eh schon bis ans Fenster mit 1-K oder 2-K isoliert habe. Ich halte es für viel wichtiger, dass man bei unebenen Wannen eine Silikonkehle entlang des Kastens auf der Innenseite einzieht, um ihn so gegen Wasser und Dreck zu sichern.
Ich persönlich habe Bedenken, dass der Lichtschacht bei einer Befestigung durch 100mm Dämmung durch Gewichtsbelastung zu viel Spielraum hat und somit Beschädigungen an den Montagesets bzw. der Wanne und/oder der Isolierung auftreten können.
Ich hoffe, ich konnte noch ein paar Anregungen liefern!
wadi1982
13.07.12 09:12
Das mit dem Abstand ist richtig in dem Fall das man den Schacht bündig OK Keller setzt.
Da wir mit Holzständerwerk bauen müssen wir dem Gelände eh ca. 30 cm unter dem Haus bleiben. Von daher würde der Spalt nicht entstehen
lichtschachtperimeterdämmungkmblichtschächtekellerabdichtungvoranstrichdichtschlämmeschraubenaußenkante
