ᐅ Leerrohr für TV in Ytong Wand
Erstellt am: 08.10.16 18:15
tecker2010
tecker2010
08.10.16 18:15
Hi,
wir wollen im Wohnzimmer den TV an die Porenbeton-Wand (11,5cm) hängen ohne Kabel zu sehen. Dazu wollen wir selbst ein Leerrohr verlegen. Wer hat das schon mal gemacht? Mit Hammer und Meißel sollte das doch machbar sein oder sollte man das bei Ytong eher lassen? Wir würden dann ein 40mm Flexrohr / Leerrohr aus dem Baumarkt holen und 2 Leerdosen oben und unten und anschließen mit Gips etwas verputzen, bevor später die Innenputzer noch mal komplett die Wände machen.
Hat jmd einen Tipp ob das so OK ist?
Viele Grüße
tekci.mustafa
08.10.16 22:35
Sollte funktioniert. Hab ich auch so gemacht
Äh, das Haus wird gerade gebaut?
Grüsse
Bieber0815
10.10.16 08:12
Überleg Dir, was Du alles durch das Leerrohr ziehen willst und wähle dann die passende Größe (Antennenkabel, Netzwerk, HDMI, ...). Und nicht alles muss durch das Leerrohr, man kann die Dinge ja auch "normal" auf der Wand einplanen. Dokumentiere den Einbau auch mit Fotos, denn später wirst Du für die Wandhalterung Löcher bohren müssen. Und es gibt Abdeckungen für die Dosen mit einem Vorhang (Bürste), leider aber nicht bei allen Schalterserien.
Zur Frage wie weit Du schlitzen kannst/darfst, enthalte ich mich .
Tommes78
10.10.16 10:13
Haben wir auch so gemacht. Oben und unten eine Dose und dazwischen einen Kabelkanal 40/60 gesetzt.
Tihiddi
11.10.16 14:16
Wir haben es vergleichbar gemacht. Leider kann ich über tapatalk keine Bilder hoch laden.
Kanal wurde in der 36er außen Wand gesetzt, ergo genug Platz nach hinten gewesen (:
leerrohr
