LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel
5,00 Stern(e) 4 Votes
apokolok
Lol, das ist wieder das klassische Theater bei Elektrothemen.
Strom ist genauso potentiell tödlich wie ein Messer, ein Ziegelstein oder ein Schnürsenkel.
Auf die Anwendung kommt es an.
Du hast 3 Kabel. Eines davon ist die Phase. Die findest du ganz einfach mit nem Spannungsprüfer, besser bekannt als Lügenstift. Sollte die schwarze Ader sein.
Die anderen beiden Kabel sind einmal Neutralleiter und wahrscheinlich einmal Erde.
Ist ein FI im Schaltschrank verbaut? Wenn ja merkst du schnell was die Erde ist, wenn du die statt dem Neutralleiter anschließt und die Lampe anmachst. Dann geht der FI.
Wenn du keinen FI hast ist es egal ob du den Neutralleiter oder die Erde anschließt.
Hat die Lampe überhaupt ein auswechselbares Leuchtmittel? So wie ich das lese nein.
Sind überhaupt Metallteile von Außen zu erreichen?
Schätze bei dir ist Braun Neutralleiter und Grau die Erde. Da hat mal einer das grüne Kabel drangefummelt um das zu markieren.
Sollte es doch Rot und nicht Braun sein könnte @nordanney richtig liegen, dann ist es andersrum.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Drucker und IT im allgemeinen ist SELV da besteht keine Gefahr für Leib und Leben.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 927 Themen mit insgesamt 12081 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel
1Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
2Kabel für Außenlampe zu kurz - Seite 211
3CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 645
4SAT und/oder Kabel? 12
5Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
6Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
7EDV Kabel und W-lan Router 43
8UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
9Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
10WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
11Kabel durch Leerrohr einziehen 20
12Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
13Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
14Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
15Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 556
16Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
17Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
18Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
19Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 216
20Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
