Laminat: Klebeband Trittschallschutz und Verlegerichtung?
5,00 Stern(e) 3 Votes
Gerd F.
Hallo ich möchte einen Laminat in ein Dachgeschoss verlegen.
Den Trittschutzschaumstoff so man mit Klebeband zusammen kleben.
Muss es diese Aluklebeband sein oder geht auch normales Paketklebeband?
Ich habe in dem Raum zwei Lichtquellen von der Tür aus gesehen im Norden ein Fenster 100 x 100 cm und im Westen ein Dachfenster 120 x 120 cm.
es heißt immer parallel zum Lichteinfall. Der Raum ist fast quadratisch. In welche Richtung verlege ich den Laminat?
Danke für eure Tipps
Gerd
Benutzer123
Benutzer123
Also die Verlegerichtung ist meiner Meinung nach eine Frage des Geschmacks. Macht doch mal ein Foto des Raumes und verlege virtuell einen Boden in beide Richtungen.
X
xMisterDx
Parallel zur Hauptlichtquelle. Die dürfte im Westen liegen.
Wenn du keine Dampfbremsfolie verwendest, dann brauchst du nix verkleben. Wenn doch, reicht kein Paketband, dann muss es ein Spezielles sein. Welches? Keine Ahnung, kommt auch auf deine Dampfbremse an.
KlaRa
KlaRa
Moderator
Die sogenannte "Knirschschutzfolie" (eine Trittschalldämmung, die den Namen verdient, kann eine solche Folie unmöglich keitsten, muss sie aber auch nicht) wird ohne Fixierung nur stumpf gestoßen verlegt.
Zu empfehlen ist, eine PE-Folie als Dampfbremse in späterer Verlegerichtung der Fußbodenelemente einzusetzen.
Ob die sinnvoll ist oder nicht, ist hier aber nicht die Frage.
Es ist so, dass eine Dampfbremse auch auf alten mineralischen Estrichen (nicht auf Holzböden!!) den Verlegehinweisen der Hersteller von Laminatfußböden entspricht.
Kommt es später zu irgendeiner Beanstandung, ist das Fehlen einer Dampfbremse ein willkommenes Argument, eventuell berechtigte Ansprüche abzulehnen. Nur deshalb!
Die "Knirschschutzfolie" wird rechtwinklig zur späteren Verlegerichtung der Fußbodenelemente (und damit auch rechtwinklig zur PE-Folie) verlegt.
Bei der angegebenen Raumsituation (quadratisch) wird eine Längsverlegung von der Nordseite aus die sinnvollste Lösung sein, da sie den Raum optisch vergrößern wird, wenn das Licht auf die Längsseite der Fußbodenelemente fällt.
Gutes Gelingen: KlaRa
Zuletzt aktualisiert 09.12.2025
Im Forum Laminat gibt es 58 Themen mit insgesamt 429 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Laminat: Klebeband Trittschallschutz und Verlegerichtung?
1Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
2Aufbau Dach - Welche Variante Dampfbremse? 10
3Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen - Seite 217
4Dampfbremse Dach - Tackernadeln abkleben? 10
5Parkett auf Fußbodenheizung ohne Keller - schwimmend mit Dampfbremse? 15
6Vinyl vs. Lindura, Korkdruck, Laminat? (Logoclic Xtreme) - Seite 551
7Dampfbremse vs Dampfsperre - Seite 321
8Sichtdachstuhl - Wo ist die Dampfbremse? 17
9Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
10Dampfbremse unter Dämmung Geschossdecke nötig? 25
11Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
12Verlegerichtung Fliese (Pfeil auf Rückseite) 10
13Verlegerichtung Vinyl und Verschnitt Problematik 11
14Bodenplatte - Folie gegen aufsteigende Feuchtigkeit 15
15Laminat auf Teppich verlegen 14
16Laminat im Bad 11
17Vorteil Parkettdiele gegenüber Laminat 25
18Fliesen vs Laminat/Parkett 17
19Stäbchenparkett rausreißen - Laminat rein 10
20Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen? 60
