ᐅ Kühlen mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Kondensationswächter und Trafo nötig
Erstellt am: 22.01.20 13:22
M4rvin
rick2018
28.01.20 09:24
Kühlen über die Lüftung oder die Heizung (Fußboden) ist eher Marketing.
Es ist nur ein leichtes Puffern. Wenn dir das Geld weh tut lieber lassen.
Über die Lüftung geht es nur wenn der Luftwechsel groß genug ist (ab ca. 5 mal so hoch wie bei normaler Auslegung). Über den Fußboden hat man das Kondesproblem und dass der Boden kalt ist...
Sinnvoller sind Wände und Decken. Hier wird der Aufwand aber höher.
Gleich ein Klimasystem oder einzelne Anlagen (oder zumindest die Anschlüsse) vorzusehen ist sinnvoller. Viel höher ist der Stromverbrauch vermutlich auch nicht da du in kürzerer Zeit die Temperatur (mit gleichzeitiger Entfeuchtung) erreichst.
lüftungfußboden
