ich habe bis vor einer Woche mit einer Erdwärmepumpe für unseren Neubau (ca. 175m²) geplant. Nachdem ich mit 2 Heizungsbauern zusammengesessen habe und beide mit den gleichen Argumenten von der Erdwärmepumpe abgeraten haben, Des Weiteren hat jemand seine Erdwärmepumpe still gelegt, wegen zu hohem Stromverbrauch, bin ich jetzt wieder bei einer Gasheizung.
Nun meine Frage, was muss ich bei meinem Neubau erfüllen, damit ich mit der Gasheizung die KfW 55 Kriterien einhalte. Habe viel gelesen, aber wirklich klar ist es mir noch nicht.
Geplant ist: Dreifachverglasung, Fußbodenheizung, entsprechende Dämmung Dach und Wände, Kamin (ich denke dafür uninteressant oder?)
Muss ich die Bodenplatte dämmen?
Reicht das eventuell für ein KfW 55 Haus oder was müsste ich noch machen, um dieses zu erreichen?
Danke
Gruß
Daniel
Danke
Gruß
Daniel
Welche Argumente sind das denn?
Bei mir (und anderen Usern hier) laufen verschiedene Erdwärmepumpen (Sole mit Tiefenbohrung, Direktverdampfer) ziemlich zufriedenstellend.
Bei KfW 55 und Gas (Forensuche benutzen!) braucht man noch zusätzlich Technik (zB ST) die es tatsächlich nicht so bringt.
Wenn eine Erdwärmepumpe zu viel Strom verbraucht, dann ist das eher ein Armutszeugnis für den, der sie geplant und in Betrieb genommen hat, denn dann muss etwas Schiefgelaufen sein. Denn gerade Betriebskosten sind (im Vergleich zu den Kosten für die Quellenerschließung) gerade DIE Stärke der Erdwärmepumpen.
Beide Heizungsbauer haben unabhängig voneinander gesagt, dass die Strompreise in den nächsten 3-4 Jahren deutlich steigen werden und sich daher der höhere Anschaffungspreis nicht rentiert wie viele sagen/behaupten. Überlegt hatte ich zusätzlich eine Photovoltaikanlage aufs Dach zu setzen, davon haben beide mir auch abgeraten. Für die Wärmepumpe lohnt sich das nicht, da sie im Sommer nicht soviel braucht und im Winter nicht wirklich Sonne da ist.
Was heisst Technik und vor allem ST?
nightdancer03.12.16 19:35Was irgendjemand sagt von heizungsbauern ist sekundär. Genauso diese pauschale Schönrednerin von wp.
Relevant für mich wäre einzig eine Kostenkalkulation. Führe die durch und du gewinnst Klarheit!
Kostenkalkulation immer bezogen auf den Einzelfall ... ?
Wir stehen vor der gleichen Frage. Geplant war genau das Gleiche (Einfamilienhaus, ~170qm, ohne Keller, Kfw55, Klinker-Fassade, Dreifachverglasung, Kamin, Fußbodenheizung).
Bisher haben ausnahmslos alle (Architekten, Energie-Effizienz-Berater) von einer Sole-Wasser-Wärmepumpe abgeraten. Das lässt einen schon ins Grübeln kommen.
nightdancer03.12.16 22:04zehn0813 schrieb:
Kostenkalkulation immer bezogen auf den Einzelfall ... ?Natürlich.
