Kondenswasser und Schimmel an Zuluft Rohr - Was tun?
Lüftung_KWL_
Lüftung_KWL_
Danke für alle Antworten.
Ich prüfe am Wochenende die Dichtheit der Wanddurchführung und dichte ggf.. mit Silikon von innen und außen ab.
DIe Zarge hatt ich schon mal mit SIlikon abgedichtet, weil ich dachte dass es dort "zieht". Brachte aber keine Abhilfe.
Ob die Zarge anliegt oder einen Hohlraum hat prüfe ich dann auch noch mal.
Lüftung_KWL_
Lüftung_KWL_
Ach noch was anderes: wie mache ich die Sauerei am besten Sauber?
Sagrotan Schimmel entferner aus dem DM?
Baumfachmann
Am wirksamsten sind Schimmelvernichter die cChlorhaltig sind. Wichtig lange einwirken lassen und die Anwendung wiederholen.
Wenn du so etwas nicht bekommst dann ist mellerud auch nicht schlecht auch hier die Anwendung wiederholen auch wenn nichts mehr zu sehen ist.
Der Schimmelemtferner von sSagrotan ist auch nicht schlecht wenn du chlorhaltige nicht bekommst
Lüftung_KWL_
Lüftung_KWL_
So, etwas verspätet meine Rückmeldung:
Es ist trocken!!!
selbst bei eisigen Temperaturen.
Es hat definitiv an dem kleinen Luftspalt des Außenrohres gelegen.
Vielen Dank für eure Tipps!
HIGIL
HIGIL
entscheident ist, dass das gedämmte Rohr komplett durch die Wand geführt wird und dann in der Blende endet. Diese Durchführung sollte auch perfekt abgedichtet werden. Rohr zur Wand.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 805 Themen mit insgesamt 11692 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kondenswasser und Schimmel an Zuluft Rohr - Was tun?
1Dachrinne mit Silikon und Nieten abgedichtet 11
2Fugen der Holztreppe mit Silikon 18
3Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
4Erwärmung der Zuluft im Rohr - Seite 216
5Gäste-WC: Decke abhängen oder Rohr verkleiden? - Seite 316
6Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
