Kondenswasser und Schimmel an Zuluft Rohr - Was tun?
Lüftung_KWL_
Lüftung_KWL_
Hallo Forum,
ich habe eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung von Vallox (Modell 350SE).
Das Zuluft Rohr (kalte Außenluft) geht direkt an der Kellertür nach Außen.
Dort bildet sich leider Kondenswasser und dann letztendlich Schimmel.
Im Keller sind es durchschnittlich ~17-20°C.
Ich möchte nun um eure Meinung bitte welche Abhilfemaßnahme am Sinnvollsten ist.
1. Das Rohr noch mehr Dämmen (ich habe Schon Dämmband verwendet, hat aber nichts gebracht)
2. Eine Styropor-Box um das Rohr herum bauen (bis zur Tür) um maximal zu dämmen
3. Eine Tür einbauen die bessere Dämmwerte hat (aktuell ist es eine günstige Baumarkt Tür mit wenig/keiner Dämmung)
4. Das Zuluft-Rohr weiter weg vom Türrahmen nach Außen führen (Müsste dann noch kein Kernloch bohren und mit Winkelrohren arbeiten)
Ich danke jetzt schon für die Rückmeldung!
Großer grauer Luftkanal im Keller neben Tür, Wandoberfläche und Werkzeugen sichtbar
Kellerraum mit großen isolierten Heizungsrohren und Heizgerät neben Infotafel an der Wand.
Kellerraum mit Lüftungskanälen, Rohren, Werkzeugen und offener Tür nach draußen
hstkai
Bei mir verlaufen die Wickelfalzrohre durch die unbeheizte Garage nach draußen.
Ich hab das Problem gelöst, indem ich beide Rohre getrennt isoliert habe. Dazu 40mm 0,35 Trennwandmatten um die Rohre gelegt und mit Klarsichtfolie großzügig umwickelt. Funktioniert einwandfrei, weder bei Zu- noch bei Abluft Kondenswasserentwicklung.
Ansonsten kannst du auch die Wickelfalzrohre gegen Schaumrohre tauschen
Knallkörper
Ist das Rohr in der Wanddurchführung abgedichtet? Vielleicht drückt dort kalte Luft rein, die das Rohr und die Isolierung im Innenbereich runterkühlt. Dann kann dort Wasser kondensieren.
Baumfachmann
Könnte an der Wanddurchführung liegendas muss absolut Dicht sein
Nur so schmale Streifen rumwickeln ist Murks
Bieber0815
IMHO liegt es nicht am Rohr. Dann wäre die Rohraußenseite auch weiten innen im Raum kalt, Wasser könnte kondensieren und würde heruntertropfen. Das würde man am Rohr und auf dem Boden sehen. Hier ist anscheinend die Wanddurchführung nicht dicht. Zudem gibt's durch die nebenstehende Tür eine Kältebrücke.
Nächste Schritte
- Entfernen der innen um das Rohr gewickelten Dichtung(?). Die bringt dort nichts.
- Prüfen, ob die Wanddurchführung dicht ist, ggf. nachbessern.
- Einbau der Tür prüfen, bildet die Zarge zur Wand hin einen Hohlraum?
- Mal einen Klimalogger im Raum laufen lassen, zur Absicherung in Bezug auf die Raumfeuchte
Zuletzt aktualisiert 25.09.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 802 Themen mit insgesamt 11601 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kondenswasser und Schimmel an Zuluft Rohr - Was tun?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
2Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
3Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
4Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk 10
5Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe 11
6Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
7Ausbesserung der Tür machte es noch "schlimmer" - Seite 225
8Tür Schiebeeinrichtung falschherum - Seite 221
9Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert - Seite 211
10Tür nach innen oder außen aufgehend? Was ist normal? - Seite 432
11Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
12Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
13Kann eine Hebeschiebetür so dicht sein wie eine normale Tür? - Seite 319
14Duschwanne 140+ cm lang: Tür dadurch einsparen? 24
15Einrichtung Ankleidezimmer Tür zum Badezimmer - Seite 234
16Badplanung - Dusche ohne Tür - Seite 210
17Ikea Faktum Eckhängeschrank - Tür / Scharniere - Seite 210
18Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
19Abluft / Zuluft für Dunstabzug 10
20Abluft und Zuluft übereinander? 22
