ᐅ Kombination aus dezentraler Zuluft und zentraler Abluft sinnvoll?
Erstellt am: 06.09.15 21:56
kunstler
kunstler06.09.15 21:56
wir planen derzeit ein Einfamilienhaus und es wurde uns vom Generalunternehmer als Lüftungsanlage eine Kombination aus dezentraler Zuluft und zentraler Abluft empfohlen. Was haltet ihr davon?
Details:
  • Dezentrale Zuluft in Wohnräumen über Fensterlüfter (Aeromat MIDI von Siegenia Aubi) mit Regelklappe
  • Zentrale Abluft aus den Nassräumen über ein Frischluftsystem mit aktiver Wärmerückgewinnung und Warmwasseraufbereitung (Comfort Aeraulix Mehrfamilienhaus von Atlantic)
Funktionsweise:
  • Die zentrale Lüftungsanlage saugt die verbrauchte, warme Abluft aus den Nassräumen ab und nutzt die Wärme mit einer kleinen Wärmepumpe für die Brauchwassererwärmung.
  • Durch den Unterdruck im Haus strömt bei den dezentralen Fensterlüftern frische Luft von außen nach.
Fragen:
  • Grundsätzliche Einschätzung
  • zu den Fensterlüftern: Kennt jemand diese Fensterlüfter? Verspürt man hier einen Luftzug? Strömt in kalten Monaten zu viel kalte Luft in den Raum? Ist der Geräuschpegel störend?
  • zur Lüftungsanlage: ist der Stromverbrauch der Wärmepumpe akzeptabel? Der Wassertank fasst nur 200 Liter. Reicht das für eine vierköpfige Familie?
Danke für eure Hilfe!
Mycraft19.09.15 01:17
Naja das Prinzip ist so:
Wir bauen die besten Fenster mit den besten Werten...und dann schneiden wir da Löcher rein, dass die Luft dort doch wieder durch kann.
Du merkst, das ist nicht wirklich das gelbe vom Ei...
kunstler19.09.15 14:05
Danke für deine Antwort.
Aber ist das nicht bei jeder Lüftungsanlage so, also auch bei einer zentralen, dass die eigentlich dichte Hülle wieder durchlöchert wird, um Frischluft ins Haus zu bekommen?
Oder ist das speziell bei den Lufteinlassern über dem Fenster so?
Mycraft19.09.15 15:39
Ja aber nur an zwei Stellen Zuluft/Abluft und im Gerät ist ein Wärmetauscher verbaut...und es sind nicht einfach hier und da Löcher in der Wand/Fenster
siegeniafensterlüfterlüftungsanlageabluftzuluftwärmepumpe
