ᐅ Knackgeräusche in Brausewanne / Dusche Modell Ultraflat 120 / 90 / 4,5 acryl.
Erstellt am: 06.07.12 19:48
-F
Fitzgerald-106.07.12 19:48Moin, moin!
Ich habe kürzlich unsere neue Brausewanne in Betrieb genommen. Beim Duschen mit heißem Wasser macht sie ziemlich laute Knackgeräusche. Bei kaltem Wasser ist das Geräusch auch zu hören, aber weniger stark. Es handelt sich um das Modell Ultraflat 120 / 90 / 4,5 acryl.
Hat jemand schon mal ähnliche Probleme gehabt und kann mir sagen woher das kommt und wie man das abstellen kann?
Anzeige
Hallo Fitzgerald-1,
schau mal hier: Knackgeräusche in Brausewanne / Dusche Modell Ultraflat 120 / 90 / 4,5 acryl. . Da wird jeder fündig!
MODERATOR09.07.12 23:42Die Wanne wurde eventuell fehlerhaft eingebaut/verlegt und trägt Ihr Gewicht nicht ausreichend. Entstehen die Geräusche auch, wenn nur warmes Wasser über die Wanne läuft, also ohne Mensch in der Dusche? Dann könnte das Geräusch von einer Ausdehnungsbewegung her kommen - sollte aber auch nicht sein.
Lassen Sie den Handwerker kommen, der die Wanne eingebaut hat - er soll da mal nachsehen und diesen eventuellen Mangel abstellen.
