Klimaanlage Wanddurchbruch mit welchem Material auffüllen?
Harun54
im Zuge einer Klimaanlagenvorbereitung haben wir sechs Kältemittelleitungen und entsprechende Kabel durch einen Wanddurchbruch auf den Balkon herausgeführt. Von außen kommt drumherum Dämmmaterial.
Nächste Woche soll nun verputzt werden und ich möchte nun dieses Loch auffüllen.
Was würdet Ihr hierfür verwenden?
Schaum, Mörtel oder doch etwas anderes was speziell hierfür gedacht ist?
Im Voraus herzlichen Dank für Eure Hilfe!
Viele Grüße
Harun
Mycraft
Mycraft
Moderator
Einfach nur komplett mit Dämmung(Mineral-/Steinwolle) zustopfen.
Ist dann auch im Brandfall und Dichtheit unbedenklich. Im Gegensatz zu anderen Materialien.
Nur als Beispiel, so in etwa sollte es dann aussehen:
Querschnitt durch eine Wand mit Rohrdämmung und Dämmmaterial
Deliverer
Bevor die Bauschaumtube zum Einsatz kommt, Fingerprobe machen:
Alles, was zwischen zwei Fingern zerdrückt werden kann, wird auch vom Bauschaum zerdrückt.
Steven
Hallo Harun
mit was ist das Haus gebaut? Sind es Steine, die in Mörtel liegen? Dann nimm Mörtel, um die Löcher zu stopfen. Damit kann man prima modellieren.
Steven
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1515 Themen mit insgesamt 13401 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Klimaanlage Wanddurchbruch mit welchem Material auffüllen?
1Klinker: Vertikale Fugen ohne Mörtel - Ist daß ok.? 17
2Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
