ᐅ Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden?
Erstellt am: 08.08.21 07:32
McEgg08.08.21 07:32
wir wohnen im KfW55 Haus mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Da es mir im Sommer einfach zu warm ist, möchte ich nun Klimaanlagen nachrüsten.
Geplant habe ich insgesamt vier Geräte. In den drei Schlafzimmern im OG, sowie im offenen Wohn-, Ess-, Küchenbereich im EG.
Habe mir die Geräte von Gree angeschaut und würde aufgrund der Raumgrößen für das OG 2,7 kW und für das EG 5,3 kW Geräte nehmen.
Jetzt zur eigentlichen Frage:
Macht eine Klimaanlage Sinn, wenn wir auch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung betreiben? Müssen die Klimageräte generell größer dimensioniert werden, weil mir die Kontrollierte-Wohnraumlüftung die kühle Luft zu schnell wegzieht? Oder bekomme ich durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung die Zimmer erst überhaupt nicht kühl?
Oetzberger08.08.21 09:10
Wenn du selbst in diesem unterdurchschnittlich warmen Sommer eine Klimaanlage willst, stimmt vielleicht auch etwas mit dem Wärmeschutz nicht. Wird konsequent verschattet tagsüber? Und nachts gelüftet?
McEgg08.08.21 09:13
Ich wohne in der Rheinebene, wo es immer mit am wärmsten in Deutschland ist.
Momentan geht es, aber es kommen auch wieder 30 und 40 Grad.
Wenn es dann im Haus 26-27 Grad hat, ist es mir zu heiß. Bin ein Wintermensch.
Mycraft08.08.21 09:35
Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung macht generell nicht wirklich Probleme. Man könnte diese automatisch runterregeln lassen auf Mindestlüftung wenn die Klimaanlage in Betrieb ist.
Der Eintrag einer üblichen Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist jedoch zu vernachlässigen. Angenommen deine Kontrollierte-Wohnraumlüftung läuft bei Mindestlüftung auf 100cbm/h das ist die Menge die eine 3,5kW Klima in 10min runterkühlt. Also nicht der Rede Wert.
Wie groß ist den das Haus, sprich wieviel Luft muss umgewälzt werden?
McEgg08.08.21 10:07
Also das Haus hat etwas über 1.100cbm umbauter Raum. Wobei das EG und OG ca. 800cbm haben.
Auf der normalen Stufe (2 von 3) läuft die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ca. mit 150cbm/h
K1300S08.08.21 10:35
McEgg schrieb:
Habe mir die Geräte von Gree angeschaut und würde aufgrund der Raumgrößen für das OG 2,7 kW und für das EG 5,3 kW Geräte nehmen.Wenn Deine Räume nicht riesig sind, kommt mir das arg viel vor. Von welchen Grundflächen sprechen wir hier?Bei insgesamt 13,4 KW wird das Außengerät nicht günstig, oder redest Du von Single-Split-Geräten?
