ᐅ Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern?
Erstellt am: 25.10.2015 09:42
Saruss 27.10.2015 13:03
Bei mir war es diesen Sommer ja auch trotz Außenverschattung der Fenster recht warm, aber es ging für mich. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass es in 20 Jahren wenn ich älter bin anders sein könnte. Ansonsten sind die Splitgeräte wie bei Split Luftwärmepumpen halt ein Wärmetauscher mit Lüfter innen, und ein Kasten mit Kompressor und Lüfter draußen, verbunden durch Kabel und Schlauch mit Wärmeträger.
Sebastian79 27.10.2015 13:04
Kondensatanschluss nicht vergessen - das ist leider das größte Problem bei der Nachrüstung.
Saruss 27.10.2015 13:07
Kann man das mit nach draußen leiten? Und dann mit einigen cm Abstand tropfen lassen wie bei den dezentralen Lüftungen (wenn es von der Position her passt).
Sebastian79 27.10.2015 13:09
Kannst Du machen - wenn Dir die Luftdichtigkeit egal ist und man sich ne nette Wärmebrücke dann schaffen möchte
So wird es aber leider wohl oft bei Nachrüstung gemacht.
Saruss 27.10.2015 13:15
Mit kleinem Siphon, dann ist es Luftdicht, und im Winter Stöpsel darauf. Luftdicht und Kunststoff/Luft isoliert ja halbwegs, eine fette Wärmebrücke hat man ja eh mit der Durchführung, besonders wenn man nachrüstet. Imho vielleicht besser als ein paar k Euro für Leitungen im Haus Verlegen (das ist besch** wenn das Haus fertig ist). Danke für die Info dass es diese Lösung gibt.
Sebastian79 27.10.2015 13:21
Ich hab bei mir keine Warmebrücke, weil es aus dem kalten Spitz ausgeführt wird .
Siphon willst Du wohin machen? Außen an die Wand? Und nen Stopfen macht da wohl im Winter keiner darauf
Aber klar, ein echtes Drama wird das sicher nicht sein - muss aber beachtet werden.
lüfternachrüstungwärmebrückesiphon
