Außenmauerwerk nach Kfw 85 :
- 17,5 cm Porenbeton
- Wärmedämm-Matte aus Mineralfasern laut Wärmeschutznachweis min. 14cm (WLG 0.35)
- 11,5cm Ziegelverblendstein
Für einen Aufpreis von 2.000€ gibt es folgende Upgrades:
- 140mm Kerndämmung WLZ 0.035 im Verblendmauerwerk
-180mm Mineralwolldämmung WLZ 0.035 im Bereich der Sparren
- 240mm Mineralwolldämmung WLZ 0.035 im Bereich der Kehlbalken
- 100mm Polystyrol Hartschaumdämmung WLZ 0.035 unter dem EG Estrich
Dazu kommt dann noch die Solaranlage für Warmwasseraufbereitung.
Damit wäre dann Kfw 70 möglich.
Gutachter kostet natürlich auch noch mal ca. 500€
Bei uns soll der KfW70-Standard 7.000 EUR zusätzlich kosten. Dafür bekommen wir dann eine dickere/bessere Dämmung.
Ich dachte eigentlich, dass man mit den folgenden Dingen bereits KfW70 erreicht.Wir haben:
- 24,5 cm Poroton + 12 cm VMS (Dämmung) + 2 cm Außenputz
- 3-Scheibenisolierverglasung
- Solaranlage für Brauchwasseraufbereitung inkl. 300 l Speicher
Was müsste denn anders sein, um KfW70 zu erreichen?
Für 7.000 EUR macht es sicher kaum Sinn, oder!?
Finde ich auch sehr komisch. Ich habe nur die Aussage bekommen: "Für KfW 70 wird Ihr Haus zusätzlich mehr gedämmt". Leider habe ich (noch) keine Info dazu bekommen, wie denn die Dämmung aussehen würde.
Die Solarthermie ist definitiv schon im Standard enthalten und kostet nichts extra.
Doc.Schnaggls24.04.15 14:04fischman schrieb:
Die Solarthermie ist definitiv schon im Standard enthalten und kostet nichts extra.Hallo,
die Solarthermie ist vermutlich deshalb schon mit drin, da ein bestimmter Anteil des Gebäudeenergiebedarfs seit 2009 mit regenerativen Energiequellen abgedeckt werden muss.
Daher haben inzwischen die meisten Gebäude, die mit Gas befeuert werden diese (meist 2) Solarthermie-Kollektoren auf dem Dach.
Grüße,
Dirk
