KFW55 an Landesstraße - Große Lärmemissionen von der Strasse
4,00 Stern(e) 5 Votes
Mastermind1
Google Mal nach
Schallschutzpflanzen - Optimierung der Abschirmwirkung von Hecken.
Da gibt es eine PDF vom lubw bawü zu diesem Thema.
Fazit bei allen Heckenarten. Die untersuchten Hecken sind zur Minderung des linearen und bewerteten Verkehrslärm nicht geeignet.
. Es werden lediglich hohe Frequenzanteile reduziert.
Hier geht's ja speziell um Verkehrslärm.
In einem normalen Wohnbaugebiet bringt das sicherlich was, da hier eher das sprechen der Nachbarn gedämpft wird.
Warum das nicht ? - gerade aus Thujen ein 1a Diffusor.
Mastermind1
Ich hab ne Zeitlang nach diversen Lärmschutz Möglichkeiten geschaut und bin eben letztlich bei der kokoswand hängen geblieben. Auch mein Gartenbauer hat mir dies empfohlen.
Die normale kokoswall z.b.
9cm stark
Maximal 250cm hoch
Lärmabsorption 7dB
Lärmisolierung 30dB
Und da sich die Wand bepflanzen lässt ist dies einfach mein grüner Favorit. Ich denke der Kopf spielt da dann auch mit wenn die Wand bewachsen ist statt betoniert oder oder...
Es gibt auch Lite Varianten mit 5cm Stärke
Oder die richtige massiv Lärmschutzwand
Noise reducer.
Lärmabsorption 8dB
Lärmisolierung 30dB
Ansonsten gibt es auch eine Bambus Variante.
Für jeden also ne grüne Variante dabei.
markus2703
markus2703
Für die Lunos gibt es Schallschutzeinsätze aus Schaumstoff für Innen (recht günstig) plus Außenhauben (teuer) und Innenhauben(sehr teuer).
Die Kombination Außenhaube plus Schaumstoffeinsatz funktioniert bei uns gut, Lärm ist schon deutlich reduziert.
Situation ist allerdings nicht vergleichbar, wir sind ca. 12 Meter von der Straße entfernt und diese ist nur sehr wenig befahren. Für eine Hauptverkehrsstraße ist die Lunos einfach das absolut falsche.
Aber wie schon erwähnt wurde, kann auch das Fenster die Schwachstelle sein.
Tego12
Kann mich den meisten nur anschließen:
1) Die Wand ist nicht die Schwachstelle... bis die Außenwände, nahezu egal welcher Aufbau, relevant werden, muss man sich erst einmal um die richtigen Schwachstellen kümmern -> Dezentrale Lüftungsanlage ist einer zentralen hier natürlich deutlich unterlegen. Fenster sind meist auf Wärmeeffizienz optimiert (macht in den meisten Baugebieten ohne Lärmbelästigung ja auch durchaus Sinn), nicht auf Schallschutz.
2) Unbedingt professionell beraten lassen. Gibt doch extra auf Lärm spezialisierte Sachverständige... ihr braucht da erst einmal ein vernünftiges Konzept, bevor ihr rumdoktort und Geld einsetzt, eventuell ohne bemerkbare Besserung.
Mastermind1
Punkt 2 kann ich nur zustimmen.
Lässt den Lärm analysieren.
Und auf der Basis dann ein Konzept erarbeiten.
tomtom79
tomtom79
Was ist das genau für eine Straße? hätte euer Bau vielleicht mit einem erhöhten Schallschutzstandard gebaut werden müssen?
Zuletzt aktualisiert 25.11.2025
Im Forum Baumaterialien / Werkzeuge / Produkte gibt es 131 Themen mit insgesamt 1254 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KFW55 an Landesstraße - Große Lärmemissionen von der Strasse
1Lunos e² dezentrale Lüftung Erfahrungen? - Seite 8246
2Einbruchsichere Fenster? 33
3Innenraum Gestaltung - Fenster 14
4Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
5Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
6Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
7Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
8Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
9Fenster zwischen 2 Räumen 13
10Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
11Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
12Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
13Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
14Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
15 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
16Fenster im Neubau: Dreifachverglasung mit Grünstich? - Seite 321
17Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
18Kniestockhöhe 2 GeschossIg Fenster Traufseite - Seite 214
19Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
20Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
