ᐅ KfW40+ mit Keller in oder ausserhalb der thermischen Hülle?
Erstellt am: 30.12.20 11:05
KalterKaffee31.12.20 19:10Harakiri schrieb:
bei WU-Beton 28 cm mit XPS-Dämmung erst mit 180 mm bzw. 200 mm Perimeterdämmung machbar ist.Ok, ist das preislich ein grosser unterschied 200mm zu 140mm? Kellerangebot zur Zeit hat WU-Beton 24 cm.
Harakiri schrieb:
Was natürlich auch geht ist Kerndämmung aus PUR/PIR zwischen Elementwände plus XPSAh, ok. Werde den Kellerbauer dazu ansprechen. Danke.
parcus schrieb:
Entscheidend ist hier, wie der Wärmebrückenzuschlag nachgewiesen wird.
Hierzu stellt die KfW 3 Verfahren zur Verfügung.
Genau genommen kann man dann erst die Konzepte/das Leistungsverzeichnis und die Kosten vergleichen.Hm, klingt kompliziert 🙁
nordanney schrieb:
Korrekt, Wärmepumpe MUSS in der thermischen Hülle stehen. Brauchst also noch einen Technikraum oberirdisch.Wenn das so ist, dann kann Anbieter 1's Angebot ja nicht umgesetzt werden. Die Wärmepumpe ist im Keller (Luft-Wasser-Wärmepumpe + WW + Kontrollierte-Wohnraumlüftung Kombigerät). Im Technikraum oben (Erdgeschoss) ist platz für Waschmaschine + Trockner, sonst nix.
KalterKaffee31.12.20 19:25Danke nochmal an alle für die Ratschläge und 'n guten Rutsch ins neue Jahr 🙂
Baubaubau31.12.20 19:31Kannst du bei Anbieter 2 nicht einfach in den Vertrag schreiben lassen, dass du ein KFW40+ Haus baust? Dann ist es seine Sache wie dick er hinterher dämmen muss. Anders würde ich keinen Vertrag unterschreiben, da ist ja alles offen für Nachträge. Wenn er dir hinterher sagt, die Berechnung hätte 35 cm Dämmstärke ergeben und das kostet 275 Euro pro Quadratmeter, was dann?
KalterKaffee31.12.20 19:47Baubaubau schrieb:
Kannst du bei Anbieter 2 nicht einfach in den Vertrag schreiben lassen, dass du ein KFW40+ Haus baust?Das ist im Vertrag, aber "ab Kellerdecke"... ich kann nach einem Angebot fragen wo Anbieter 2 auch den Keller verkauft, alles aus einer Hand.
Dann kann ich auch gleich fragen nach Kostendifferenz KfW55 und KfW40+.
Am Anfang wusste ich nicht ob ich mir einen Keller leisten soll. Aber nach Bodengutachten, Chemischer Analyse, Angebot von Tiefbauer für Erdarbeiten, und Kellerangebot mit 12cm/14cm Perimeterdämmung hatte ich die Kosten noch ok gefunden. Deshalb dachte ich, der Fertighaushersteller kann dann darauf das Haus bauen. Aber so einfach ist's dann doch nicht.
Jetzt weiss ich was zu tun ist, danke nochmals.
knalltüte31.12.20 21:22nordanney schrieb:
Korrekt, Wärmepumpe MUSS in der thermischen Hülle stehen. Brauchst also noch einen Technikraum oberirdisch.Das ist nicht korrekt (siehe unser Hausbau Thread mit externem Technikraum in dem die Wärmepumpe steht und der nicht innerhalb der thermischen Hülle ist) Dazu bedurfte es extra Telefonate zwischen Energieberater und KfW um das zu klären. Der entsprechende Passus ist da wohl nicht so ganz eindeutig formuliert.Ähnliche Themen
