Strahleman26.06.20 19:30Abzug86 schrieb:
Kann jemand definitiv sagen, ob es eine Helios-Lüftung gibt die Kombination mit ner Alpha Innotec LWDV förderfähig ist? Dann könnt ich einfach nach dieser speziellen Anlage fragen....Schau dazu mal in die Maico Förderinfo (einfach nach Maico BAFA googlen). Hier steht u.a.:
Eine der folgenden Voraussetzungen müssen für die Beantragung der staatlichen Förderung erfüllt werden:
Direkte Verbindung zwischen Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Gerät und Wärmepumpe mit einem gemeinsamen Regler (analog oder digital) per Kabel oder kabellos über WiFi, Bluetooth, Funk etc.
D.h. es ist unabhängig von der Lüftungsanlage, da jede Kontrollierte-Wohnraumlüftung "smart" gemacht werden kann. Auf Nummer sicher gehst du natürlich, wenn du dir die geplante Kombination samt Regelungsmaßnahme schriftlich von der BAFA bestätigen lässt.
OWLer schrieb:
Was gibt es denn da "smart" zu regelnEin richtig sinnvoller Anwendungsfall dafür will mir jetzt auch nicht so recht einfallen. Evtl. will man so regelungstechnisch verhindern, dass die Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei laufendem Heizbetrieb der Wärmepumpe in den Bypass geht. Normalerweise macht das in der Kontrollierte-Wohnraumlüftung ein Temperaturfühler mit Sollwert. Nicht, dass das so nicht reichen würde.Sieht wohl mehr nach Smarthome und Digitalisierung aus.
Hier kommt es darauf an welche Aufgabe vorrangig ist. Dies können z.B. Luftqualitätswerte, Effizienz, Energiesparmodi, Vereisungsschutz, etc. etc. sein.
Je nachdem was gefordert ist und inwieweit die Anlagen integriert sind ergeben sich Möglichkeiten des machbaren.
Zwei Anlagen die nebeneinander so daher werkeln sind nicht immer das Gelbe vom Ei.
