ᐅ Kann man einen Holzofen Wasserführend ohne Heizungsanlage betreiben?
Erstellt am: 14.01.23 11:54
Wolf6660
Wolf6660
14.01.23 11:54
Hi,
mein Sohn hat sich ein älteres kleines Haus gekauft. Dieses wurde mit einem Holzofen beheizt. Da er gerne im rest des Hauses auch war hätten waren wir am überlegen welche Heizung wir einbauen. Hierbei bin ich auf die Holzofen mit Wasserführung gekommen.
Nun zu meiner Frage:
Ist es möglich an den Holzofen direkt zwei Heizkörper anzuschließen um damit z.B. Schlafzimmer und Küche etwas damit zu heizen?
danke
vielleicht hat jemand auch noch eine bessere Idee.
danke
sergutsh
14.01.23 14:39
Meines Wissens - nein. Prinzipiell funktioniert eine "Wassertasche" laienhaft beschrieben in etwa so: ca. 2/3 der Wärme geht für die Erwärmung des Wassers und 1/3 wird direkt in den Raum gestrahlt. Das im Ofen erwärmte Wasser wird in den Speicher geleitet und dort wird die Wärme in den Heizkreislauf übertragen. Das funktioniert solange die Energie aufgenommen werden kann. Ist der Speicher "voll" - schaltet sich die Zwangskühlung durch einen Kaltwasseranschluss ein damit das Wasser in der Wassertasche nicht aufkocht und das Ganze dem Nutzer nicht um die Ohren fliegt. Also einfach den wasserführenden Ofen direkt an zwei HK ohne jeglicher Regeltechnik anzuschließen wird nicht funktionieren.
Joedreck
14.01.23 18:53
Vor allem nicht ohne entsprechende Sicherheitseinrichtungen. Das kann sehr gefährlich werden
Wolf6660
14.01.23 19:16
super danke für eure Antwort. Dann werden wir vermutlich doch eine Zentralheizung einbauen. Mal schauen was es am Schluss wird.
alterego134
14.01.23 20:00
Oder eine kleine Lösung, wenn es nur und zwei Räume geht: Infrarotheizung, elektrische Fußbodenheizung oder sowas in der Richtung.
Je nach gewünschtem Investment und Bequemlichkeit (Zentralheizung vs Holzofen).
Wolf6660
14.01.23 21:13
bei einer Infrarotheizung und den derzeitigen Strompreisen ist eine Zentralheizung in 5 Jahren bezahlt. Habe mir das mal durchgerechnet und das geht ganz schön ins Geld. Die elektrische Fußbodenheizung ist wenn überhaupt für das Bad interessant um kurz zum Dusche den Boden zu erwärmen aber sonst nicht - meine Meinung.
Wir werden die Tage mal mit dem Schornsteinfeger, die Gegebenheiten abchecken was überhaupt geht und was nicht. Dann schauen wir mal damit wir eine Heizung installieren. Denke das macht am meisten Sinn wenn wir uns jetzt schon die Arbeit machen.
Dachte das mit dem Ofen und dem Warmwasser wäre eine günstige Lösung um die zwei Räume mit wärme zu versorgen. Da dies nicht funktioniert werden wir dann doch zu Zentralheizung tendieren. Dies erspart uns dann viele andere Kompromisse welche wir hätten machen müssen.
Danke
holzofenzentralheizunginfrarotheizungwassertaschespeicherfußbodenheizung
