Kann man ein Waschbecken nachträglich im WC-Raum installieren?
4,00 Stern(e) 4 Votes
Heidi1965
Eine etwas blöde Frage. Meine Tochter will ein altes Haus etwas sanieren, also nur mit wenig Aufwand erst mal bewohnbar machen. Es ist ein WC vorhanden, allerdings kein Waschbecken in dem Raum. Platzmäßig würde ein kleines Eckbecken da rein passen. Könnte man von der Wasserzuleitung zum Spülkasten Wasser zum Waschbecken bekommen und das Abwasser vom Waschbecken dann auch irgendwie wieder weg, ohne den Boden aufzustemmen? Es soll auch eine neue Kloschüssel eingebaut werden.
pagoni2020
Da solltest Du mal ein Bild einstellen.
Sofern das WC-Abflussrohr frei zugänglich ist und auch der Frischwasserzulauf kann man das vlt. Aufputz halbwegs einfach zumsetzen. Falls Du Warmwasser am Waschbecken brauchst und es keine Warmwasserleitung dort gibt könntest das mit einem elektr. Durchlauferhitzer machen. Strom müsste dann eben noch hin.
Das ist aber SEHR rustikal die Idee, stell doch mal Bilder ein von der Situation.
Da Du sowieso einen Handwerker dazu brauchst solltest am Besten diesen mal fragen.
Heidi1965
Ich habe jetzt mal Bilder gemacht. Das WC ist mit senkrechtem Abgang.
Kleines Badezimmer mit WC; roter Mülleimer links, WC-Bürste rechts neben der Schüssel.
Toilette im Badezimmer mit Boden-Siphon und seitlichem Rohranschluss sichtbar.
Knöpfchen
Knöpfchen
Stand. Wc weg .
Vorwand Installation mit Wandhänge Wc .
Ich denke dann hast ne ‚ bessere Ausgangsposition / Möglichkeiten.
Zuletzt aktualisiert 22.12.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1386 Themen mit insgesamt 14463 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kann man ein Waschbecken nachträglich im WC-Raum installieren?
1Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
28,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
3Waschbecken im Wäscheraum? 18
4Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
5Waschbecken entfernen - Fließe kaputt? 10
6Waschbecken an Vorwandelement ersetzen 25
7Waschbecken ohne Schraubenlöcher 16
8Unterbauschrank Waschbecken 61
9Standdard-Waschbecken gegen Waschtischanlage selbst tauschen? 23
10Vormauer bei Toilette und Waschbecken 28
11Abflussrohr nicht unterm Estrich - Seite 237
