ᐅ Kann man BILLY auch im Freien nutzen? Welche Probleme treten hier auf?
Erstellt am: 20.04.24 10:17
KetshepoHallo zusammen,
ich frage mich, ob man das Ikea-Regalsystem BILLY auch im Freien nutzen kann, also beispielsweise auf einer überdachten Terrasse oder im Gartenhaus. Mich interessieren vor allem die praktischen Herausforderungen und möglichen Probleme, die bei einer solchen Nutzung auftreten könnten. Zum Beispiel: Wie reagiert das Material auf Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen oder direkte Sonneneinstrahlung? Gibt es Erfahrungen mit der Langlebigkeit oder Stabilität bei Außenanwendung?
Ich würde mich über Tipps und Hinweise freuen, da ich überlege, den BILLY als Stauraum für Gartenwerkzeuge und Bücher im Garten zu verwenden, allerdings weiß ich, dass Holzwerkstoffe draußen oft problematisch sind.
Vielen Dank im Voraus für eure Einschätzungen!
BILLY ist nicht für den Einsatz im Freien gemacht. Die Spanplatte quillt bei Feuchtigkeit auf und die Beschichtung wird beschädigt.
Wenn du das Regal draußen nutzen willst, wäre es besser, es mit Lack oder Folie zusätzlich zu schützen. Regelmäßiges Abdecken ist auch sinnvoll.
Nathanaelk21.04.24 15:29SETHBLA schrieb:
BILLY ist nicht für den Einsatz im Freien gemacht.Das ist absolut korrekt. BILLY-Regale bestehen hauptsächlich aus beschichteten Spanplatten, die innen kleben mit Melaminharz, was bei einer gewissen Feuchte oder direktem Regen schnell zum Aufquellen führt. Selbst wenn es überdacht steht, kann die relative Luftfeuchte stark schwanken, was das Material belastet.
Hinzu kommt, dass UV-Strahlung die sichtbare Dekorfolie ausbleicht und die Klebung der Kanten schwächt.
Wenn du BILLY im Gartenhaus nutzen möchtest, solltest du sicherstellen, dass das Möbel nicht direktem Wasserkontakt ausgesetzt ist, gut belüftet steht und idealerweise mit einem zusätzlichen Wetterschutz-Lack verarbeitet wird.
Technisch ist auch wichtig zu wissen: Die Schrauben und Beschläge sind nicht rostfrei, was im Außenbereich zu schneller Korrosion führt.
Kannst du noch etwas genauer beschreiben, wie dein Gartenhaus oder Terrassenüberdachung beschaffen ist? Wie ist die Luftfeuchte dort typischerweise? So kann ich dir genauer sagen, wie riskant das ist.
Ketshepo schrieb:
Wie reagiert das Material auf Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen oder direkte Sonneneinstrahlung?Gerne gebe ich dazu meine Erfahrung weiter: BILLY ist für den Innenbereich konzipiert, entsprechend reagiert es empfindlich auf Feuchtigkeit. Feuchtes Holz quillt auf und die melaminbeschichtete Oberfläche kann mit der Zeit Risse bekommen oder absplittern.
Temperaturschwankungen bewirken ein ständiges Ausdehnen und Zusammenziehen des Materials, was langfristig die Stabilität mindert, vor allem an den Verbindungselementen.
Die direkte Sonneneinstrahlung bleicht die Farbe aus und kann das Material spröde machen.
Wenn du BILLY wirklich im Freien einsetzen möchtest, hilft es, die Regale vor Nässe zu schützen (z. B. mit wasserdichter Abdeckung) und zumindest eine überdachte, gut belüftete Stelle zu wählen. Zusätzlich wäre es gut, die Kanten mit Kantenschutz oder Acryl abzudichten, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verlangsamen.
Diese Maßnahmen verlängern die Haltbarkeit, aber ganz wetterfest wird das Möbel dadurch nicht.
