ᐅ Kann Ikea Pax mit Soft-Close nachgerüstet werden?
Erstellt am: 17.08.21 09:17
O
Onpegu
O
onMarcos
17.08.21 11:24
Onpegu schrieb:
Wenn ich das Scharnier komplett tausche gegen ein Soft-Close-Modell, wie sieht das denn mit der Justierung der Tür aus?
Gute Frage!
Die meisten Soft-Close-Scharniere, die kompatibel mit Ikea-Pax sind, bieten dieselben drei Verstellmöglichkeiten wie die Originale:
- Horizontal (links/rechts)
- Vertikal (oben/unten)
- In der Tiefe (zum Korpus hin oder weg)
Das bedeutet, du kannst deine Türen präzise ausrichten, auch nach dem Tausch der Scharniere. Gerade bei Türen größerer Abmessungen ist das wirklich wichtig.
Ein Tipp: Beim Einbau immer alle Schrauben zuerst nur handfest anziehen und die letzte Feinjustierung machen, bevor geschraubt wird.
Gregory
17.08.21 12:05
Eine ergänzende Anmerkung: Die Soft-Close-Mechanik wirkt meist über eine integrierte hydraulische Dämpfung, die den Schließvorgang verzögert und sanft abfängt.
Wichtig ist es, beim Kauf auf die Traglast und Scharnierart zu achten (z.B. Aufliegend vs. Unterliegend), um mechanische Konflikte mit dem vorhandenen Möbel zu vermeiden.
Weiterhin kann es notwendig sein, je nach Modell die Position der Scharniere geringfügig zu verändern, wenn die neuen Scharniere andere Maße haben.
Ich empfehle, vor dem Kauf die Maße genau zu prüfen und am besten Vergleichsmuster mitzubringen.
V
vinli
17.08.21 12:32
Ich habe selbst vor einigen Monaten meine Pax-Türen auf Soft-Close umgebaut.
- Ich habe dabei die originalen Scharniere durch Soft-Close-Modelle ersetzt, die „Clip-on“ sind, also einfach eingeklipst werden.
- Dadurch entfällt das lästige Hantieren mit Schrauben an der Tür, die Einstellung geht wie gehabt über die Verstellschrauben.
- Wichtig: Die Türen müssen denselben Scharnierdurchmesser haben (meist 35 mm Topfbohrung).
Das Ergebnis ist sehr sauber, und die Soft-Close-Funktion funktioniert zuverlässig. Auf Zusatzdämpfer nebenher habe ich verzichtet, das war mir zu fummelig.
Elodie
17.08.21 13:18
Irgendwie macht das Nachrüsten von Soft-Close bei Pax-Schranktüren schon Sinn, gerade weil man die Türen oft täglich benutzt.
Man könnte das fast als kleines Upgrade für den Alltag sehen, so wie bei Autos das automatische Abblendlicht.
Aber mal ehrlich, hat jemand eine Idee, ob so ein nachträglicher Einbau tatsächlich die Lebensdauer der Türen erhöht? Ich stelle mir vor, dass die Dämpfung auch das Verknackeln der Scharniere verhindert, oder?
BOSULE
17.08.21 13:44
Genau das ist ein sinnvoller Gedanke. Durch die Soft-Close-Dämpfung wird das mechanische Anstoßen der Tür gegen den Korpus vermindert. Das reduziert die Belastung auf die Scharniere und die Befestigungspunkte.
Langfristig kann sich das positiv auf die Haltbarkeit auswirken, besonders bei häufig genutzten Türen.
Man sollte aber beachten, dass nur ein hochwertiges Soft-Close-System wirklich zuverlässig dämpft.
gauvin37
17.08.21 14:01
Soft-Close bei Pax: Scharniere mit Soft-Close tauschen, fertig. Auch von Ikea erhältlich. Kein zusätzliches Bohren notwendig.
Beachte Topfgrösse und Serie.
