ᐅ Kaminbausatz - Neubau - Tragfähige Dämmung
Erstellt am: 19.07.17 09:12
seol_1984
Domski
19.07.17 22:23
1,1to auf wie viel qm? Normalerweise liegt unter dem Estrich irgendwas mit 100kPa, das entspricht etwa 100kg/qdm. Bei gleichmäßig, flächiger Belastung kann das mit einem 1to Kaminofen passen, sobald das Gewicht nur punktuell aufliegt, ist die Gefahr von Absenkungen sehr groß. Mein Puffer mit ca. 1 to steht auf einem Stahlring, das wäre definitiv nichts geworden.
seol_1984
20.07.17 08:13
Super, vielen Dank für die vielen Antworten. Ich versuche noch mal zusammenzufassen:
1) Thema Gewicht: Bei einem ca. 500kg schweren Bausatz seht ihr auf Styrodur und entsprechendem Estrich keine Probleme.
2) Thema Luftdruckwächter: Mit dem Bezirksschornsteinfeger zu klären, zu beachten sind alle Elemente die Luft austauschen, wie zB auch Dunstabzugshaube.
3) Thema Dehnungsfuge: Diese nicht überfliesen, sondern in das Fliesenbild einarbeiten und somit auch im Fliesenbild die Dehnungsfuge abbilden. Sollte es genau der Bausatz werden, sollte auch die vom Hersteller vorgeschlagene Größe der Estrichaussparung gewählt werden. Hier ist mir noch nicht klar, wieso man nicht einen Puffer (von 10cm oder 20cm) nehmen sollte, sofern dieser von optischen Bauteilen des Kamins überdeckt ist?
4) Thema Leistung (7kw): Der Kamin wird für unser Haus überdimensioniert sein, es wird also sehr schnell sehr warm. Kamin nicht auf 50% fahren, sondern immer komplett, um Glanzruss und Versottung zu vermeiden. Machbar ist es, ist nur warm, hier eventuell Ausgleich durch offenes Treppenhaus und offene erste und zweite Etage schaffen.
Soweit richtig verstanden?
Viele Grüße,
Sebastian
Hausbauer1
28.08.17 14:44
Domski schrieb:
Ich hab meinen 14kw (11 Wasser, 4 Luft/Stein) schon 16kw nur ins Wasser gedrückt.
Was ist das denn für ein Kamin? Und wie schaffst Du es bei 14 kw 16 kw ins Wasser zu drücken?
Domski
30.08.17 12:40
Schmid Lina W
14kw sind die Norm-Nennleistung. die 16kW sind mittels Leistungsmessung (Wärmemengenzähler) an der Rücklaufanhebung gemessen. Wie genau die Leistungsangaben sind bzw welche Toleranzen in der Momentaufnahme der Leistungsmessung drin sind, habe ich nicht validiert. Im Normalbetrieb habe ich zwischen 6 und 8kW Wasserleistung.
kaminestrichbausatzdehnungsfugefliesenbildleistungsmessung
