ᐅ KALLAX zusammenstellen als TV-Regal – wackelig?
Erstellt am: 10.09.23 09:22
Katano
Goixkin
11.09.23 08:57
Für Winkel empfehle ich schmale Metallwinkel, etwa 5 cm breit. Schraube sie von innen, da sieht man sie nicht. Achte darauf, dass die Winkel bündig anliegen, sonst sperrt das beim Einräumen.
Holzleisten: 20 x 40 mm reichen meist. Klar lackieren schützt vor Feuchtigkeit und sieht besser aus.
JAFUHAU
11.09.23 09:46
Ich kann mich nur anschließen, dass die Wandbefestigung wirklich den entscheidenden Unterschied macht!
Ich hatte auch Sorge wegen der Wackeligkeit - gerade weil ich laute Musik höre und oft von der Couch aus nach vorne tupse – bei mir hält es super stabil seit ich die KALLAX für meinen Fernseher und die Spielkonsole richtig an der Wand fixiert habe.
Diese Einschätzung findest du sicher auch bei vielen anderen, die KALLAX als TV-Regal umfunktionieren.
Außerdem, wenn du den Zugang zu Kabeln sicherst (etwa hinter dem Regal), vermeidest du unabsichtliches Zugreifen, was die Standfestigkeit verbessern kann.
Katano
11.09.23 10:22
Vielen Dank, Goixkin! Das hilft mir sehr.
Das Thema Wandmontage wird von allen eindeutig bestätigt. Dann werde ich das definitiv so machen.
Ich habe noch eine letzte Frage in die Runde: Wie sieht es mit dem Gewicht aus, wenn noch Zubehör wie Lautsprecher, AV-Receiver und Spielekonsolen in den Fächern stehen? Geht das auf Dauer gut mit KALLAX oder wird das dann zu viel?
Vielleicht hat da jemand aus eigener Erfahrung eine klare Meinung oder Einschätzung?
Joe52
11.09.23 11:01
Ich habe in meinem KALLAX-Regal langfristig auch Lautsprecher und einen Receiver in einem der Fächer stehen. Wichtig ist, dass du die Last gleichmäßig verteilst.
Ein zentraler Punkt ist auch, das Regal nicht zu überladen. Jedes Fach hat seine Belastungsgrenze. Ich würde empfehlen, nicht alles in ein Fach zu packen, sondern auf mehrere zu verteilen.
Bei mir hält das bisher problemlos, wobei ich es auch nicht übertreibe mit dem Gewicht. Für schwerere Geräte kann man auch Einlegeböden verstärken oder anpassen.
kaubi
11.09.23 11:15
Zur Belastung:
Jedes KALLAX-Fach ist auf etwa 13-15 kg Belastung ausgelegt, bei gleichmäßig verteilter Last. Da dein Fernseher 15 kg wiegt, wäre es also ratsam, das Regal nur moderat mit zusätzlicher Technik zu belasten.
Wenn du schwerere Geräte oder mehrere Lautsprecher hast, solltest du darauf achten, dass sich die Last auf mehrere Fächer verteilt und Zwischenböden ggf. verstärkt werden.
Ich persönlich habe schon MDF-Verstärkungen zwischen die Regalböden eingezogen, um Durchbiegungen vorzubeugen.
Fazit: Belastung im Rahmen halten, gut befestigen, dann passt das gut.
