ᐅ KALLAX zusammenstellen als TV-Regal – wackelig?
Erstellt am: 10.09.23 09:22
Katano
nubar
10.09.23 11:55
Zum Thema Stabilität:
Die mitgelieferten Verbindungselemente sind zwar hilfreich, greifen aber nur in begrenztem Maße. Um eine stabile Konstruktion zu erreichen, empfehle ich folgende Maßnahmen:
- Verwendung von Holz- oder Metallwinkeln (z.B. L-Winkel) an den Verbindungsstellen der KALLAX-Elemente
- Zusätzliche Rückplatten aus stabilen Materialien
- Befestigung an der Wand mit geeigneten Dübeln und Befestigungswinkeln
Diese Kombination sorgt für eine deutlich höhere Stabilität, gerade wenn man schwere Lasten wie TV und Technik aufnimmt.
Peose
10.09.23 12:14
Hi Katano, ich hab mir letztes Jahr zwei KALLAX-Module gestapelt und als TV-Regal genutzt – das geht super! :-) Wichtig ist, dass du die Module wirklich mit den IKEA-Verbinderteilen fest zusammen steckst und zusätzlich mit Wandankern sicherst.
Ich habe auch ein paar Kabel und Konsolen drin, wackelt nix. Hab sogar schon mal ein paar Leute drauf lehnen lassen – kein Problem. Also trau dich! 🙂
GALEO4
10.09.23 13:02
Katano schrieb:
Weißt du, GALEO4, hast du Erfahrung damit, ob man die Stabilität durch eigene Verstrebungen oder Holzleisten deutlich verbessern kann?
Definitiv ja. Wenn du mit Holzleisten die Verbindungsstellen unterseitig und rückseitig unterstützt, entsteht eine echte Krafteinleitung. Damit verhinderst du, dass sich die einzelnen Module gegeneinander verschieben und die ganze Konstruktion "schwimmt".
Man kann das mit etwas handwerklichem Geschick auch optisch sauber machen – zum Beispiel indem man die Leisten innen anbringt. Das beschert dir auf jeden Fall mehr Steifigkeit als die Standardverbinder von IKEA.
Das zeigt natürlich, dass es auch ohne Profi-Verstrebungen manchmal klappt – aber ich persönlich würde nicht nur auf das Glück bauen.
Joe52
10.09.23 14:00
Ich hatte auch erst Bedenken wegen der Stabilität bei einem KALLAX TV-Regal. Habe dann mehrfach gelesen, dass die Wandbefestigung wirklich empfohlen wird, besonders wenn mehrere KALLAX-Elemente übereinander gestapelt werden.
Nach der Befestigung steht alles super stabil, selbst wenn die Kinder mal dagegen laufen oder Sachen auf dem Regal umgestellt werden. Falls du Kinder hast, würde ich ganz klar zur Wandmontage raten.
Auf jeden Fall solltest du die IKEA-Verbindungen nutzen – allein wegen der festen Verbindung, sonst bewegt sich jedes Modul einzeln.
kaubi
10.09.23 15:22
Noch ein paar technische Hinweise zur Wandbefestigung:
Achte unbedingt darauf, die Dübel passend zur Wandart auszuwählen. Bei Rigipswänden sind spezielle Hohlraumdübel erforderlich, während bei Massivwänden Standardspreizdübel ausreichen.
Die IKEA KALLAX-Wandhalterungen sind recht einfach konstruiert, halten aber bei korrekter Montage das System sehr gut. Eine zusätzliche Stabilisierung ist möglich, wenn man Metallwinkel an den Verbindungsstellen zwischen den Modulen darunter installiert.
Auch die Breite des Aufstellortes und die Untergrundbeschaffenheit spielen eine Rolle. Auf einem ebenen, festen Untergrund ist das Regal weniger anfällig für Kippen.
Bist du dir sicher, wie hoch deine Konstruktion werden soll? Bei drei oder mehr Modulen hoch rate ich dringend zur Wandmontage.
Katano
11.09.23 08:35
Danke für den Hinweis, kaubi! Ich plane zwei Module übereinander und zwei nebeneinander - also eine Art breite, mittelhohe Konstruktion.
Klingt gut! Kannst du vielleicht noch Tipps geben, wie man diese Winkel am besten befestigt, ohne dass das Regal unansehnlich wird? Auch aus Sicht der Kabel kann das wichtig sein.
GALEO4 schrieb:
Mit Holzleisten die Verbindungsstellen unterseitig und rückseitig unterstützt, entsteht eine echte Krafteinleitung.
Das spricht mich auch an. Gibt es dafür Empfehlungen bezüglich Material oder Maße? Ich möchte ja, dass das Regal bis auf den Boden genug Stabilität erfährt und nichts knarrt oder sich bewegt.
