@Jerefi, wenn du eine Multiplexplatte drunter legst, kannst du das Ganze mit schönen kleinen Moosgummistreifen oder sogar Filzgleitern zusätzlich versorgen – schützt den Drucker und das Regal, plus gibt's Bonuspunkte für den coolen DIY-Touch 🙂
Gibt doch nix Besseres, als wenn Funktion und Style zusammenkommen!
GUSTAVO56 schrieb:
Häufig ist der erste Schritt eine minimale Biegung, später dann Einriss der Oberfläche.Das unterschätzt man oft. Was IKEA als "Melaminbeschichtung" verkauft, ist dünn und spröde. Hält zwar Kratzer ab, aber bei starker Dauerbelastung splittert das gerne an den Kanten ab, was den gesamten Korpus dann schwächt.
Ich würde sagen, jemand der zu viel Gewicht drauf packt, riskiert nicht nur Durchhängen, sondern auf Dauer auch Materialbruch.
Ich will hier mal für das KALLAX ein bisschen in die Bresche springen! Wenn man die Tipps beachtet und nicht einfach blindquetscht, hält das wirklich länger, als man denkt. Meine Kombi mit einer dicken MDF-Platte und stabilen Kunststofffüßen hat mir lange treue Dienste geleistet und meinem Drucker konnte nichts passieren!
So ein bisschen Basteln lohnt sich echt – probier’s aus, du wirst überrascht sein! 🙂
Nochmal eine Nachfrage an den Fragesteller @Jerefi: Wie nutzt du den Drucker? Wird der ständig eingeschaltet, oder nur sporadisch? Reagiert das Regal auf Temperaturänderungen (steht in der Nähe von Fenster oder Heizung)? Diese Faktoren können die Materialermüdung auch beeinflussen.
Danke für die Rückfragen!
Der Drucker ist standardmäßig nur an, wenn ich drucke, also in der Regel 1-2 Stunden insgesamt pro Tag. Direkt an Fenster oder Heizung steht das Regal nicht, eher an einer Wand apart davon.
Ich habe mir heute schon eine Multiplex-Platte bestellt, 18 mm, ca. 80x40cm, damit werde ich versuchen, das Gewicht besser zu verteilen.
Würde das Regal dann lieber noch an die Wand schrauben, um ganz sicherzugehen.
Bin mal gespannt wie es sich entwickelt, melde mich hier wieder mit Updates!
