ᐅ KALLAX und große Drucker – trägt das auf Dauer?
Erstellt am: 26.05.20 08:17
Jerefi
V
vinpau
26.05.20 11:45
Ich finde das Thema mega spannend! Ich habe selbst einen mittelgroßen Drucker auf einem KALLAX stehen und bisher keine Probleme gehabt. Wichtig ist, wie schon gesagt, die Lastverteilung und ob das Regal gut fixiert ist 🙂
Außerdem liebe ich es, wie vielseitig das KALLAX ist, wenn man es clever nutzt. Ein bisschen Nachbessern und schon hat man fast ein Möbel für alles – genial!
glapu
26.05.20 12:17
KALLAX ist nicht dafür gemacht, schwere Lasten zu tragen. Ich würde da maximal 10-12 kg draufpacken, sonst bekommst du durchhänger oder sogar Risse.
Germanro
26.05.20 12:52
Am besten Holzkufen oder eine stabile Multiplexplatte benutzen, um die Last auf mehrere Fächer zu verteilen. So entlastet man das Möbelstück erheblich.
Natan
26.05.20 13:20
Ich stimme @GUSTAVO56 und @Gilbert zu. Wer sich auf die 13 kg pro Fach beruft, sollte wissen warum das so ist. Bei viel höherer Belastung ist der Abrieb und die mechanische Belastbarkeit deutlich reduziert.
Außerdem ist noch relevant, wie lange der Drucker täglich in Betrieb ist. Dauerhafte Vibrationen könnten die Lebensdauer des Regals stärker beeinträchtigen als statisches Gewicht allein.
Jerefi
26.05.20 14:03
Danke für die ersten Einschätzungen!
Mein Drucker steht mittig auf einem einzelnen Fach. Vibrationen sind eher gering, da es ein Tintenstrahldrucker ist, keine Laser-Maschine mit viel beweglicher Mechanik.
Der Drucker wiegt exakt 22 kg, und ich habe überlegt, ob eine zusätzliche Multiplexplatte als Basis sinnvoll wäre – das klingt nach einer guten Idee.
Kann jemand genauer erläutern, wie ich mit so einer Platte die Last am besten verteile? Würde das dann auf mehrere Fächer wirken?
Und noch eine Frage: Gibt es Erfahrungswerte, wie schnell oder in welchem Zeitraum Durchhängen einsetzen kann? Mein Regal ist erst drei Monate alt.
GUSTAVO56
26.05.20 15:22
Gerne! Wenn du eine Multiplexplatte (z.B. 18 mm stark) auf das KALLAX legst, kannst du die Last des Druckers durch die Rigidiät dieser Platte besser verteilen. Das Schlüsselwort hierbei ist Flächenlast, nicht Punktlast!
Statt das Gewicht punktuell auf eine einzelne Fachbodenplatte wirken zu lassen, verteilt eine Multiplexplatte die Kräfte auf mehrere Träger/Fächer.
Dafür musst du sicherstellen, dass:
1. Die Platte mindestens die Fläche von zwei KALLAX-Fächern abdeckt (Breite und Tiefe).
2. Die Platte bündig oder mit gleichmäßigem Abstand zu den Seiten liegt, um keine Hebelwirkungen zu erzeugen.
3. Ideal: Unter der Platte kannst du ggf. noch dünne Gummipads legen, damit der Drucker nicht direkt aufs Holz drückt und Rutscheffekte vermieden werden.
Was das Durchhängen betrifft: Bei dauernder einseitiger Belastung können sichtbare Verformungen bereits nach 6-12 Monaten auftreten, abhängig von Belastung, Materialqualität und Luftfeuchtigkeit.
Häufig ist der erste Schritt eine minimale Biegung, später dann Einriss der Oberfläche.
