ᐅ KALLAX und Feuchtigkeit im Keller – Tipps?
Erstellt am: 25.12.16 08:13
Hallo Arnfried, ich finde die Frage super relevant, weil KALLAX eben nicht gerade dafür gemacht ist, in feuchten Umgebungen zu stehen. 🙂 Neben den Tipps hier würde ich darauf achten, dass die Luftfeuchtigkeit im Keller konstant unter 65% liegt, das hilft wirklich Schimmel zu vermeiden.
Noch ein kleiner Tipp: Ein elektrischer Luftentfeuchter, besonders im Winter, kann ein echter Freund sein. 🙂 Einige schwören auch auf Schalen mit Salz oder Aktivkohle – ganz natürlich und ohne Strom. Hat bei mir kleinere Probleme beseitigt.
Danke für die Antworten bisher! Zum Thema Abdichtung: Die Außenwände sind gedämmt und abgedichtet, Feuchtigkeit tritt primär durch die temperierte Luft im Keller auf, die im Winter recht feucht werden kann.
Ich verstehe das so, dass der wichtigste Faktor die Luftfeuchtigkeit ist, nicht nur Feuchtigkeit vom Mauerwerk?
Das klingt sinnvoll, weiß jemand, welche Materialien als Unterlage am besten funktionieren? Ich denke da an Kunststoff, Holzklötze oder was anderes? Gibt es hier Empfehlungen aus Erfahrung?
letar schrieb:
Stell das Regal nicht direkt auf kalten Betonboden, sondern verwende Abstandshalter oder eine Unterlage
Zum Thema Unterlagen: Empfehlenswert sind Kunststofffüße oder kleine Paletten aus Kunststoff. Holzklötze können selbst Feuchtigkeit aufnehmen und unter Umständen dann das Regal eingrenzen. Kunststoff ist wasserabweisend und isolierend.
Wichtig ist, dass die Unterlage stabil ist und den Bodenkontakt komplett vermeidet. Auch Gummiunterlagen funktionieren, haben den Vorteil, dass das Regal nicht verrutscht.
