Zu deinen Fragen:
1. Gute Schraubmagnete kommen oft von Marken wie 'Bachmann' oder einfach generische Neodym-Magnete mit Messing- oder Stahlgewinde. Die genaue Zugkraft sollte bei ca. 1,5 kg liegen.
2. Die meisten Modelle sind zweiteilig: Ein Teil wird an der Tür verschraubt, der Gegenpol ist eine dünne Magnetplatte, die um 1-2 mm versetzt angeschraubt wird, damit sie richtig greift. Leider brauchst du kleine Korrekturen wegen der genauen Ausrichtung.
3. Für Spaltmaße solltest du die Magnete mittig an der seitlichen Kante der Tür anbringen und je nach Türgröße zwei Stück je Seite verwenden. Unten sollten sie nicht weiter als 2-3 cm vom Türrahmen entfernt positioniert werden. Das sichert sauberes Schließen ohne Verzug.
Ich finde es schön, wie hier auf Details wie Vorbohrungen und Spaltmaße eingegangen wird. Das zeigt, dass solche scheinbar einfachen Projekte ziemlich viel Sorgfalt brauchen 🙂
Für mich war die wichtigste Erkenntnis, dass Schraubbefestigung wirklich das Rückgrat für eine langfristige Lösung bildet.
Danke euch allen für die Tipps!
Abschließend möchte ich anmerken, dass man bei der Auswahl der Magnete neben Zugkraft und Montage die mögliche Beeinflussung durch Umwelteinflüsse wie Luftfeuchtigkeit bedenken sollte. MDF nimmt gerade Feuchtigkeit auf, was möglicherweise langfristig die Passung beeinflusst.
Daher sollte man nach der Montage das Regal möglichst trocken und temperiert halten, um Verformungen auszuschließen.
