ᐅ KALLAX Türanschlagseite wechseln – möglich?
Erstellt am: 07.08.20 18:26
jarrenla
jarrenla
07.08.20 18:26
ich habe eine Frage zum KALLAX-Regal von IKEA: Ist es möglich, bei den Einzeltüren des KALLAX-Regals die Türanschlagseite zu wechseln?
Ich habe nämlich eine Version mit rechts angeschlagener Tür, würde sie aber gern auf der linken Seite öffnen. Die Tür selbst sieht nach einfachem Aufbau aus, ich frage mich nur, ob die Scharniere und die Blenden so flexibel sind, dass man den Anschlag umsetzen kann, oder ob das nicht vorgesehen ist.
Weiß hier jemand genauer, ob das KALLAX-Modell generell dafür ausgelegt ist, die Anschlagseite der Türen zu wechseln, oder ob man dafür auf spezielle Bauteile oder Tricks zurückgreifen muss?
Ich würde mich über Tipps, Erfahrungen oder Hinweise freuen!
PIERCE
07.08.20 18:41
Die KALLAX-Türen sind normalerweise nicht für einen Anschlagwechsel ausgelegt.
Man kann zwar das Scharnier abschrauben, aber die dafür vorbereiteten Löcher und Bohrungen sind nur auf einer Seite vorhanden.
Wer das machen möchte, muss entweder neue Löcher bohren oder mit Kabelbindern oder ähnlichem improvisieren.
LANICOLE
07.08.20 19:04
um die Türanschlagseite bei KALLAX zu wechseln, hier ein kleiner Überblick:
1. Prüfe die Scharnierseite: IKEA bringt die Bohrungen nur auf einer Seite des Korpus und der Tür an.
2. Um das zu ändern, müsstest du neue Löcher an der gegenüberliegenden Seite bohren.
3. Die Scharniere gibt es in der Regel als Einbohr-Clip-Scharniere, die fest positioniert sind.
4. Achte darauf, dass bei der neuen Position auch die Blenden passen – bei einigen KALLAX-Türen sind die Blenden asymmetrisch geformt.
Fazit: Es ist technisch möglich, erfordert aber handwerkliches Geschick, richtige Werkzeuge und eine saubere Umsetzung. Wer unsicher ist, sollte nicht einfach wild losbohren, da das Material relativ dünn ist und leicht splittern kann.
jarrenla
07.08.20 19:36
Danke für die schnelle Info! Das klingt fast so, als müsste man wirklich mit Nachbohren arbeiten.
Das ist hilfreich, leider bin ich weder mit Bohrer immer sicher, noch habe ich spezielles Werkzeug für Möbel.
Gibt es denn noch eine andere Möglichkeit, z.B. einen Adapter oder eine Art universelles Scharnier, das man ohne Nachbohren nutzen kann? Oder hat das schon mal jemand mit so einer DIY-Lösung gelöst?
Tevin
08.08.20 07:52
Hallo jarrenla,
dein Anliegen ist nachvollziehbar, das Türanschlagwechseln bei IKEA KALLAX ist nicht offiziell vorgesehen, wie schon erwähnt.
Falls du dich nicht traust, selbst zu bohren, kannst du dies eventuell wie folgt lösen:
1. Verwende spezielle Möbel-Scharniere mit Gelenk-Mechanismus, die flexibler montierbar sind.
2. Du kannst die Tür auch nur "drehen" und nicht den Anschlag ändern, also die Position der Tür tauschen, falls das Regal von beiden Seiten zugänglich ist.
3. Manchmal hilft es, sich die Variante mit beidseitigem Zugang anzusehen.
Falls das nicht passt, bleibt die Lösung mit einem Nachbohren. Achtung: Das Holz ist MDF-artig, da splittert schnell was. Es gibt auch im Internet manchmal Nachrüstsätze für KALLAX, aber in der Regel muss man selbst Hand anlegen.
Viel Erfolg!
NUPIN
08.08.20 09:23
Hey, ich hab das vor kurzem gemacht und es ist machbar!!! 🙂
Ich habe einfach das alte Scharnier entfernt und vorsichtig die Löcher mit dem Bohrer an der anderen Seite der Tür und des Korpus gemacht. Wichtig: Nicht zu tief bohren und wirklich genau messen! Das kann echt super werden, wenn man geduldig ist.
Außerdem hab ich die Blenden angepasst, indem ich die Kanten mit Schleifpapier etwas begradigt hab.
Also keine Angst, das ist wirklich lösbar! 🙂
Wenn du willst, kann ich dir noch ein paar Tipps geben, wie man das stabil hinkriegt!
ikeakallaxtürenscharnierenachbohrenregalbohrungenkorpusbohrermöbel
