ᐅ Kallax Schubladen rausgerutscht – Stopper vergessen?
Erstellt am: 08.03.22 07:23
musere
lubla
08.03.22 15:22
musere schrieb:
ob es beim Kallax auch stopploser Edelstahl- oder Metallführungen gibt
Kallax wurde für einfache Clip- und Steckverbindungen gebaut. Wenn du Metallführungen willst, musst du dir ein anderes Regal überlegen.
Lilau
09.03.22 08:35
Kleiner Tipp noch: Bei mir hat es mir geholfen, die Stopper zusätzlich mit ein wenig Montagekleber zu sichern. Das verhindert, dass sie sich lockern oder beim Herausziehen der Schublade verrutschen.
Das hat zwar keine offizielle Freigabe, jedoch hält es bei mir seit über einem Jahr sehr gut ohne Probleme.
musere
09.03.22 10:12
Vielen Dank für die ausführlichen Tipps!
Ich werde die Schubladen heute ausräumen, die Stopper bestellen und montieren. Die Idee mit Montagekleber finde ich praktisch, werde ich mal ausprobieren.
Werde hier berichten, wie es geklappt hat, falls das jemanden interessiert.
Parbo
09.03.22 11:47
Ja, bitte mach das. Besonders interessant wäre, ob du durch die Montagekleber-Lösung eine Verbesserte Haltbarkeit oder andere Effekte bemerkst.
Viel Erfolg beim Umbau!
O
olivernu
10.03.22 09:31
Nachtrag: Wenn du neue Stopper kaufst, achte darauf, dass es die richtige Version für dein Kallax-Regal ist. Die Stopper für die neueren Serien unterscheiden sich minimal von den älteren, was die Passform angeht.
